标题: 求助:液晶显示器开机几分钟才启动,大家帮忙看看是哪儿的毛病~~ [打印本页]
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-2 00:58
是自己家用的显示器,之前出过类似的毛病,就是开了以后指示灯和屏都是一闪一闪的,闪好多下才能亮。然后之前是拿到电脑城维修那边去修过了,换了高压板,恢复正常。用了大概半年吧,又出现这种情况,当时我人不在家,我妈就将就用了大概半个月。之后就不闪了,要开开关好几几分钟以后才会亮起来(屏和指示灯都是)。我回家以后就直接买了led灯条换了,还是照旧(排除高压板的问题,还有几分钟后正常显示,按理说驱动板也没问题,应该是电源板上的问题了,说的不对请指正,勿喷哈~~)。于是重新拆开,发现插上屛线的情况下需要几分钟正常显示,不插屛线和指示灯之前正常工作无信号输入时是一样的,灯管隔几秒钟亮一下,一闪就灭。12v处电压量了差不多是12.9v,on/off处不插屛线量的是接近0,闪一下的时候2.9v左右;插屏线没有量到(一直接近零,等屏能亮要7、8分钟,一个手拖着体力不支啊,亮的时候肯定有电压,数值多少没量)。还有就是不插屛线的时候电源关了,指示灯熄灭,然后就会听到“扣扣扣扣”的声音(就是像老式的石英钟上秒针走的声音一样,一下一下的);如果插屏线出来的就是像音箱里出来的高频噪音一样的声音。然后屏亮以后如果关了拔电过一段时间又要几分钟才能开,但是一直插着电就能直接开不用等(可是关了不拔电靠近显示器还是听到那个高频噪音)。具体的情况就这些,我对维修基本没有经验,不过动手能力还行,测个电压使个电烙铁什么的没啥问题,不知道我如果想搞好它应该从哪儿入手呢?
作者: 转身丶泪依然    时间: 2013-1-2 09:36
是三星的吗?
作者: 不红的苹果    时间: 2013-1-2 10:13
你看下5V电压不稳呀  我遇到几个华硕和清华同方的19寸液晶 5V不稳按开机要5分钟才亮 反馈的一个电阻坏了 换了就好
作者: ysjiangxu    时间: 2013-1-2 10:27
有高频声音,还是地毯式的搜索电源板吧。
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-2 18:30
转身丶泪依然 发表于 2013-1-2 09:36
是三星的吗?
是HKC的h982a
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-2 18:36
不红的苹果 发表于 2013-1-2 10:13
你看下5V电压不稳呀  我遇到几个华硕和清华同方的19寸液晶 5V不稳按开机要5分钟才亮 反馈的一个电阻坏了 换 ...
5v的电压是指驱动板上的还是电源板上的?那个反馈电路是哪里啊?通常那个电阻连在哪儿?(不是专业维修的,没经验不太懂这些,就是自己家东西坏了想试试看能不能自己搞定,毕竟学电的,问题比较弱智,不好意思哈~~!!方便的话给具体解答一下吧,谢谢!)
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-2 18:37
ysjiangxu 发表于 2013-1-2 10:27
有高频声音,还是地毯式的搜索电源板吧。
我知道电阻可以测阻值,那电容和三极管这些怎么测它是好的坏的呢?
作者: 无憾    时间: 2013-1-2 19:24
应该是电容的问题
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-2 20:20
无憾 发表于 2013-1-2 19:24
应该是电容的问题
电容应该用什么东西来测它是好的坏的呢?
作者: 宇阳阳    时间: 2013-1-2 21:52
先看看电容是不是有不好的,滤波不好也会造成这个现象
作者: 不红的苹果    时间: 2013-1-3 09:26
redjyyyl 发表于 2013-1-2 18:36
5v的电压是指驱动板上的还是电源板上的?那个反馈电路是哪里啊?通常那个电阻连在哪儿?(不是专业维修的 ...
电源板上的5V 测下
作者: xiezhongshan    时间: 2013-1-3 10:00
说电阻坏的,能上一个截图吗。我看看长在那的
作者: 517143002    时间: 2013-1-3 11:55
行列驱动IC刷个程序试试···
作者: 转身丶泪依然    时间: 2013-1-3 13:59
电源板的问题,
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-3 17:37
找到两个坏了的电阻,万用表测的两端通路,应该是击穿了,看了下色环,一个20欧,一个29000M欧,不知道修家电的那儿有这种阻值的不...准备明天拿去换下,发个图上来,有弄过类似的帮忙看看,还有哪儿有可能坏了?怎么测?我一起测测看
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-3 17:50
不红的苹果 发表于 2013-1-3 09:26
电源板上的5V 测下
5v测了正常的
作者: yueyueniao    时间: 2013-1-3 17:55
29000M欧的好像没坏,看色环好像是红,白,银,金0.29欧。20欧的看不清,色环应是红,黑,黑,金。你自己看一下,在测量一下。
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-3 18:41
yueyueniao 发表于 2013-1-3 17:55
29000M欧的好像没坏,看色环好像是红,白,银,金0.29欧。20欧的看不清,色环应是红,黑,黑,金。你自己看 ...
呃...好像是呃,弄成红白白金了...小的可能也读错了...刚把数字万用表打到20档,测的那个打的1欧,小的10.5欧....那这个到底是坏了没坏呢....到底哪儿坏了呢...抓狂啊....
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-3 19:33
看成红白白金了,20那个估计也读错了,数字表打到20档测了,分别1欧、10.5欧...抓狂了...到底哪儿的问题啊....
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-3 19:38
对了,看了下驱动板和电源板的连线,7针,6根线,从上到下分别是ON,GND,PWM,GND,5V,5V,12V,第六个5v是空的,问下那个pwm是什么啊?是和adj一样的么?电压应该是多少V?
作者: 不红的苹果    时间: 2013-1-4 09:09
redjyyyl 发表于 2013-1-3 17:50
5v测了正常的
都正常那你就看下 驱动板了 不行就换一个通用的
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-4 13:05
感觉还是电源板的问题呃...我只测了电阻和几个电解电容,三极管什么的不会测。按说驱动板的问题应该不会有那种“咔嗒咔嗒”的声音吧...我觉得先淘宝换个电源板了....可惜开始没看到有拆机的一体板卖,不然就直接买那个回来换就好了,现在改了led灯条,一体板又不能用了,真心纠结....唉....对了,那个引脚上面标的PWM的是什么啊?是和adj一样的么?通用的电源板应该能换的吧?
作者: yueyueniao    时间: 2013-1-4 19:59
redjyyyl 发表于 2013-1-3 19:33
看成红白白金了,20那个估计也读错了,数字表打到20档测了,分别1欧、10.5欧...抓狂了...到底哪儿的问题啊 ...
小的是什么色环,如是20欧应是红黑黑金。1棕2红3橙4黄5绿6蓝7紫8灰9白0黑按着去查。
作者: redjyyyl    时间: 2013-1-8 01:57
谢谢大家之前的帮助,问题已经通过更换通用电源板解决,大家不必再回帖了。本人水平业余,到现在还是查不出原装电源板的问题到底出在哪,十分惭愧...
作者: lihaotim    时间: 2013-1-9 13:55
电源板和高压板一体的?
adj是驱动板上的亮度调节,它连电源板,找对应脚位。
驱动主要的线 ON GND 5V   高压板的 12V/24V GND
作者: lihaotim    时间: 2013-1-9 13:57
redjyyyl 发表于 2013-1-3 19:38
对了,看了下驱动板和电源板的连线,7针,6根线,从上到下分别是ON,GND,PWM,GND,5V,5V,12V,第六个5v是空的, ...
你看下5V空的连什么,有作用就把有的5V搭线到空的5V上面就好了。
