标题: 815主板全板无复位电压,CPU无时钟电压(已解决) [打印本页]
作者: 许春涛    时间: 2008-8-15 01:29
被我焊接坏了
刚刚步入维修行业, 一切都是自学, 有很多问题希望您能给点宝贵意见。
测量815杂牌主板,测试卡复位灯长亮,CPU主时钟 辅助时钟,只有0.2V,其他时钟电压正常,跑线路通过一个电阻直接到
RTM560-50的引脚, 手上没有此时钟芯片, 没办法换,先换了该线路上的贴片电容,测量了时钟芯片引脚各个电阻值都符合范
围,晶振也换过了, 电压也上不去 , 全板也无复位,其他都是正常的, PCI复位电压为0.1V,不知道由谁控制PCI复位的电压, 复
位排针有4.0V的电压, 短接复位,PG有跳变,能正常触发。
  疑问如下:
          1: 发现始终芯片旁边的电感只有1.8V电压, 记忆中好像应该是3.3V吧,对比另外一815主板是3.3V
          2: PCI复位电压是由电源IO控制的吗 ??
           3:IDE复位0.1V,跑线路到门电路, 门电路判断正常, 后面就不知道如何跑了。
[ 本帖最后由 许春涛 于 2008-8-20 21:30 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-15 10:21
导致不复位最常见的原因是CPU没有供电
你好象没有检查过!
作者: 秋风浪子    时间: 2008-8-15 11:12
有无更换14.318M的晶振?
作者: 李志明明    时间: 2008-8-15 11:35
我是一个刚学电脑维修的.我刚碰到一快MSI,开不机.但是power 有12V.插上诊断卡没有-12v电压,没有blos  ,请问高手怎么修啊.谢谢
作者: 许春涛    时间: 2008-8-15 17:31
14.378晶振换过,电压也正常 , CPU供电, 待机电压 , 内存供电, ==都是正常的,复位的门电路也换过
作者: 不会修电脑    时间: 2008-8-15 17:40
换IO~打CPUAD线的值~
PCI复位一般SB发出~
作者: 许春涛    时间: 2008-8-16 03:02
我会试验哈, 不过复位跟IO有关系吗??
作者: 许春涛    时间: 2008-8-17 20:54
谁还能给提点建议吗??  我会很感谢你的,
作者: 菜鸟阶级    时间: 2008-8-17 21:15
815,复位灯常亮都是电压不正常的多!先检查CPU核心电压,它有上下两组MOS管,分别是12V,1.3V---1.8V,没有,先测量COM管是否有电路,没有更换电源IC(一般在CPU座旁边)有,检查内存共电,没有,检查相连的电路,有,换I/O(型号W83627HF-AW,W8712-A)两个比较常见,这样修法90%基本OK。
作者: 许春涛    时间: 2008-8-20 17:56
你说的电压都正常, 电源IC 也换过, 刚开始换时有虚焊, 造成CPU内核电压低, 后来才查出毛病.
  现在已经把IO换了, 结果是焊接水平不过关, 直接点不亮了,
作者: 廉价    时间: 2008-8-21 10:36
应该是南桥报废了
