标题: 2013年第一贴!索尼进水机修复,发现了个不可思议的现象 [打印本页]
作者: 轩尼诗VSOP    时间: 2013-1-1 20:16
机器型号:索尼V300  I3处理器
板号:MBX-224 M961
芯片组:HM55
故障:进水,无待机
很长时间没有发帖了,一来没什么生意,二来也没有什么值得写出来的故障,今天碰到的这个还算有点小经典
机子拿来时,客户反映说进水了,插上可调电源,无待机,三下五除二脱掉外衣,露出裸体。
仔细观察了俩遍,发现EC有腐蚀的痕迹,洗板水刷刷,烙铁加焊,测各电阻阻值,无明显短路,上电,无待机,下了份图纸,翻到保护隔离一页,找到公共点,测对地阻值正常,测电压为0V.测保隔管PQ2  S级18.3V, G级18.3V,肯定不导通了。
测充电芯片BQ24753A  28脚供电 PVCC 18.3V正常。第10脚VREF3.3V也正常,量其它脚也没发现什么异常,因为PQ2 G级直接受控于BQ24753A的4脚ACDRV#,正常这里输出电压应该小于S级18.3V,基本确定是芯片有问题,由于当时手头上没有此芯片,尝试直接短接PQ2 DS级,待机出来了0.009,按开关键没反应,想到EC腐蚀,只是烙铁加焊了下,怀疑有些腐蚀的引脚没有焊接好,手头上也没这EC,于是把EC取下,PCB引脚重新补锡,上上去之后能触发了,看电流已经正常,接屏亮机,心理挺美的{:soso_e113:}
从理论上讲,充电芯片要是工作不正常的话,充放电估计也有问题,于是让客户(楼里的)把电池拿来,结果不出所料,不充电。
直接网上订了个BQ24753A,今天回来了,把芯片装上,PQ2去掉短接,结果还是无待机
郁闷了,继续测BQ24753A的工作条件,都正常,但就是无待机,PQ1 和PQ2 的G级还是18.3V,该测的都测了,当时没有思路了,想起论坛上有个案例,也是索尼的,由于电池电量低引起无待机的,于是换了个新电池,还是没待机,无语了……,又想起有一次,也是一个索尼的机子,无待机,后来放电就有了,当时也没琢磨是什么原理,今天再试下吧,取下电池,短接俩针,奇迹出现了====竟然有待机了,真是不可思议,碰到俩次了,索尼无待机,放电就有了。此时测PQ2的G级为12V
触发开关,能开机了,装上电池,待机0.56,但是等几秒后就又成了0.009,充电灯不停的闪烁,明显还是不充电。测电池口充电电压,刚插上适配器的时候有12V,过几秒后就成了0.6V,此时充电灯就开始闪烁,看这情况是刚插上适配器时,能充电,10来秒后就充不了了,现象很像是检测到电池充满后就不充了(但是电池是没电的,开机都开不了)。
不充电时,测充电芯片第1脚CHGEN#为高电平,此脚为充电开启脚,不充电时被BQ24753A_VREF上拉为3.3V高电平,正常充电时应为低。若要为低时,必须保证PQ34导通,同时ENCHG#也为低。测PQ34 G级为高电平正常,而ENCHG#在充电灯闪烁时也为高电平了
看来问题就在这里了。查图纸,此信号由EC117脚控制,如下图:
看来问题还是出在EC上,找料板也没有,难道非要我再重新定个EC芯片么,真后悔当初定BQ24753的时候应该连EC一起定回来。一想定芯片的话又得2 、3天,客户也等不了,
抽了支烟,想想还有没有其它条件没测的。思路转换到了最初始的想法:EC误以为电池充满电了,关闭掉了充电
印象中记得电池口有条线是通知EC电池充满电的,电池口有4条信号线,3、4脚是系统管理总线,看5、6脚,一个是BATT_PRS#  一个是SYS_PRS#_ ,如下图
不知道这俩个信号是干什么用的,上群里,正好饼哥在,问饼哥,饼哥说BATT_PRS#是电池插入检测的,没插入电池时是被+ECVCC上拉到3.3V,插入电池后,被接地,表示电池已插入。至于SYS_PRS#,查资料是电压保护,
看来这俩个脚都和电量检测没什么关系,排除了这俩脚后,唯一和电池电量检测能挂上勾的就只剩下DAT_SMB  CLK_SMB这俩个脚了,测这俩脚只有3.3V高电平,无波形,而这俩个脚经过俩0欧姆电阻直连EC
找了下这俩电阻也都在,没有掉件,测阻值也都为正常的0欧姆。
琢磨了半天,还是觉得问题出在这俩条系统管理总线上,于是万用表笔在EC的67  68脚划,看看是不是还有虚焊的,这一划还真找出问题了,67脚竟然一划就动了,看来真是这俩脚有虚焊,重新补焊后,上电池,待机0.57正常了,充电10分钟,电池指示灯一直常亮,不闪烁了,示波器打此俩脚波形,也都正常了,
测给电池充电的电感,电压也恢复到了12V,充了一会后,充电电压变为10. 84V
总结:由于与EC通信的电池电量检测的俩条系统管理总线虚焊,导致EC误以为电池已充满电,发出高电平的ENCHG#,关闭掉充电芯片充电模块,导致刚插上适配器后能充电,过一会就充不了点,充电灯不停的闪烁。
特测了下电池口各针脚在插电池和不插电池下的正常值,如下图:
第1脚BT+_L(电池充电)不插电池无电压,插电池时为12V左右。
第2脚BATT_ID(电池序列号)不插电池时为0V,插电池时为3.5V高电平
第3脚DAT_SMB(系统管理总线)不插电池时为0V,插电池时为3.3V高电平,并且有波形
第4脚CLK_SMB(系统管理总线)不插电池时为0V,插电池时为3.3V高电平,并且有波形
第5脚BATT_PRS#(电池插入检测)不插电池时为3.3V高电平,插电池时为0V,表示电池已插入
第6脚SYS_PRS#(电压保护)插不插电池都为0V(好像是,忘了)
第7脚接地0V
附上图纸 MBX-224 M960 M961 M970.pdf (997.91 KB, 下载次数: 115)
