三星液晶通电无显示,通病不拆机速度解决。
恒信阿德
2013-1-1 19:04
最经发现三星SA330之类的显示器,不管19,22开机无信号,终于找到速度解决办法了。
方法如下:
1,去官方下载固件升级程序,安装。
(18.83 KB, 下载次数: 1368)
下载附件
保存到相册
三星固件升级
2013-1-1 19:02 上传
2,插上三星显示器,由于显示器无法看到信息,无显示,但是不急
可以用QQ申请远程协助,就可以操作了,它会自动更新哦~~~
注意:VGA线很关键,别拿差的哦,不然检测不到,明基原装的VGA线肯定OK。
方法好的话,大家给下支持分哦。
补充内容 (2013-1-5 16:28):
QQ远程指的不是找我啊,是叫你开2个QQ,自己找自己远程,懂了吧,先用可用的显示器做好远程准备,再换上三星的显示器,注意,VGA线要3+6的。
lee11010
2013-1-1 19:25
这个可以顶顶!好方法!估计又是驱动板设计缺陷了~如果只是刷一下固件就行,那以前直接换驱动板的不就冤了~
微雨溅前程
2013-1-1 19:48
这个有时间试一下,如果好用回来给你加分
精芯电脑
2013-1-1 20:18
好贴要顶,三星那几款机器出问题的太多了,老是显示检测信号输入.有兄弟这一招,再也不用发服务站 维修了
万种冷.﹌cool
2013-1-1 20:38
好办法 谢谢老师分享
linan186
2013-1-1 20:59
LZ 给个三星软件更新 链接
hssd
2013-1-1 21:35
提醒楼主一下:S19A330BW可以用这个软件修复,S22A330BW目前不能用这个修复,S22A330BW会在更新到10%的进度进死循环,还是只能拆开用编程器刷.
billshi
2013-1-1 21:52
上次有一台19寸SA的,一直检测不到,不是道是不是我的VGA线的问题
鸿远科技
2013-1-1 22:03
没懂你说的怎么刷,是你远程帮刷吗?
扬帆起航
2013-1-1 22:10
这个显示器修道过。原来是拆机刷程序的。。。还是这个方法简单啊
zhangxunhai
2013-1-1 23:27
用远程协议也很好,,
南门二饼
2013-1-2 09:24
显示器也有固件门,呵呵
43360801
2013-1-2 16:17
是值得推广的好方法,但当客户面修的话,就收不了多少钱了
shuy7love7
2013-1-2 18:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
风云郁しovё
2013-1-3 16:11
3+6的线就行了~
xiezhongshan
2013-1-4 11:35
显示器看不到,怎么qq远程啊。我想问一下
乌头鸟
2013-1-4 12:11
这样刷过好多了,不要中途掉电,信号线要用质量好的,几分钟就好
、奥特曼♂
2013-1-4 17:30
这个更新程序的软件
很久以前就有人发上来了吧
jjyyccdd
2013-1-6 01:12
楼主好人做到底吧,连软件一块发来呀!
okok365
2013-1-16 08:49
这个方法好喔。呵呵。楼主不错!
徐工电器
2013-1-16 08:57
有这么牛等我有坏机要试试
我的同学
2013-1-16 10:59
这是个 不错的方法 !0成本维修 也可以用编程器从TB花几块钱 买个程序刷 我总这样搞 也很实用
啄木鸟0558
2015-6-4 20:04
这个方法不错,谢谢楼主。
lmzs
2015-6-4 20:44
三星的程序出问题的多,售后服务刷程序也给力。
flaybuy
2015-6-19 13:49
请问如何查看是否是三星原装VGA线呢
唯信
2015-6-19 14:12
只要程序稳当,用编程器线刷还是要稳当些,这个有些时候认不到
158185506
2015-6-19 15:33
三星官网也有,但是我自己刷没有成功,还是拆下来耍下就OK 了,反正自己有编程器
德盛电脑
2015-6-19 16:15
不错,碰到好多这问题,都是拆机解决,有了这个方法可以不用拆机了
