ZXCVWtest
标题: 联想 G475 进水 [打印本页]
作者: 我有我自我    时间: 2013-1-1 17:27
标题: 联想 G475 进水
早上接台G475 进水机,拆开主板来看进水的地方真不少,清洗干净烤干后上电测待机电流0.15,看样子有短路或者是有信号提前出来了。测了一下无+3VALWP 和+5VALWP 无输出,测PU401 16PIN 有19V 输入13PIN3.3V  VL 0.8V 不正常断电打对地阻值偏低。板子上是51125A 手上只有51125 看了下PDF 可以通用换上后正常开机显示!
作者: 郑州维科    时间: 2013-1-1 17:48
楼主幸运,不是负载拉低的
作者: zj77540920    时间: 2013-1-1 18:06
值得学习下。不过看不太懂;。
作者: fengquanfei    时间: 2013-1-1 18:07
一般进水 拔电的 基本烘烤 很大的效果
作者: 夜乌鸦    时间: 2013-1-1 18:08
芯片内部短路了
作者: 马立东    时间: 2013-1-1 18:18
楼主很是好 运气啊
作者: 电脑商    时间: 2013-1-1 18:33
现在的新机器,进水都挺好修的,只要及时考干,一般都没什么事
保护电路做得好
作者: lixiaobin192    时间: 2013-1-1 18:55
修的很快 问题找的准
作者: 790717567    时间: 2013-1-1 20:36
芯片损坏引起5V线性偏低,
作者: 475798291    时间: 2013-1-2 12:14
来学习一下
