标题: C61无VOCRE维修一例 [打印本页]
作者: wxahz    时间: 2013-1-1 14:18
标题: C61无VOCRE维修一例
CPUEN维修
型号:C.N61
过程:
上电全板无复位,实测内存1.8V、桥供电1.5VCPU无供电(RT8802BD),测RT8802125VVID组合OKEN0。断电打阻值OK。拆除8802测焊盘依然无电压。接着从1脚跑线至Q19B极,Q19C极连Q74B极,Q74B极又到个电阻,电阻另一头直接进桥。
测了一下电阻连桥的一端没有电压,至使Q19B极没有高电平输出。断电打电阻靠桥的组值,四百多正常。上BGA加焊桥无果,取下桥,更换NF6100430A2后正常发出EN,此板修复。
作者: 顺风车    时间: 2013-1-1 15:08
拆了电源管理芯片8802在测EN我觉得不是很妥当,还是划断线测好些。
作者: r超人不会飞    时间: 2013-1-1 15:26
图文并茂,易懂
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-1-1 16:33
楼主的三极管那个是B级???????
作者: 侯国鹏    时间: 2013-1-1 17:12
拆了供电芯片 确实有点儿冒险
作者: Rngon    时间: 2013-1-1 17:38
麦迪归来112 发表于 2013-1-1 16:33
楼主的三极管那个是B级???????
这种贴片三极管从左到右分别为:B-C-E,当然不是绝对
作者: 盗花香    时间: 2013-1-1 22:07
楼主,一块这样的板还值得去换芯片吗?
作者: 盗花香    时间: 2013-1-1 22:12
芯片的成本也要几十块了吧?(拆板吗?)
作者: 盗花香    时间: 2013-1-1 22:15
维修本来做的就是“维修价值”!
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-1-1 22:33
表笔改装个尖点的针,可以在线量EN的
作者: zhuyiab    时间: 2013-1-2 10:46
拆掉芯片,通电测式确实很不明智  我就试过,一通电,场管帽烟,
作者: zhuyiab    时间: 2013-1-2 10:51
这个EN信号,从别处飞个电压过来,正常开启CPU供电,又刚好碰到这个桥没全部坏,是不是,有可能,正常跑码,我说是假设啊,上次碰到一块板,和楼主差不多,也是,桥没有发出来,不太确定是,桥坏了,还是,空了,懒得上BGA。 直接从存供电,飞线,加一个二极管,板正常 至今没返修,
作者: wxahz    时间: 2013-1-2 12:19
zhuyiab 发表于 2013-1-2 10:51
这个EN信号,从别处飞个电压过来,正常开启CPU供电,又刚好碰到这个桥没全部坏,是不是,有可能,正常跑码, ...
实在不行的话可以考虑,不过这对维修质量来说不一定可靠。因为EN为一个信号,它的电流相对小,如果你直接接一个1.2V的电压的话会伴随着一定的电流,时间长了会损坏8802,解决方法可以找一个同样是1.2V的信号即可。第二个问题就是时序问题,如果某些主板时序严格的话就不行
作者: 水晶里的虫    时间: 2013-1-2 16:24
新手,问一下NF-6100-430-A2是不是说换了个桥啊?
作者: qsy5201135    时间: 2013-1-2 17:01
楼主说打电阻靠桥那边的阻值,400多正常,还去搞桥,正常还判断桥有问题,而且楼主说8802的1脚接Q19的B极,但从图上看,8802的1脚接的是Q19的C极啊
作者: 老鼠抓猫咪咪    时间: 2013-1-2 20:24
{:soso_e120:}呵呵,简单又知识,不错
作者: daibincc    时间: 2013-1-2 23:03
要是我直接引1.2v到EN不行就废了.
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-1-4 09:11
那你的图上Q19的B级,你怎么标在了最上面的那个脚啊??
作者: Rngon    时间: 2013-1-4 10:36
哪个是我标的啊?
作者: 来来小浩    时间: 2013-1-4 11:54
学习了!!!
作者: 456☆不分离    时间: 2013-1-4 13:02
不懂!学员1
作者: 麦迪归来112    时间: 2013-1-4 13:09
接着从1脚跑线至Q19的B极,你不说跑到了B级了,那你图上怎么标在了最上面的那个脚上了。
作者: 辰玉函    时间: 2013-1-4 15:55
你标的三级管没看懂呢q19的输入连q74的控制,而电阻又连q74的控制,您怎么画的连在两个脚上了。而且跟我印象中的三极管引脚排列也不相符哇?我苦恼。
作者: zhaobinjim    时间: 2013-1-5 11:36
一天学习一点,一天进步一点,虽然没有高手师傅,但是每天能看到高手的帖子也是一种快乐。谢了希望所有的高手都能分享。
作者: 贺平    时间: 2013-1-5 16:41
我如果遇到这样的主板我直接不修!
作者: 心晴    时间: 2013-1-5 17:59
amd很多是桥不正常导致无CPU核心电压
作者: cheng686    时间: 2013-1-5 22:44
哥们把三极管的B,C级位置说错了。B级就控制的,C级是结果
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-1-7 08:43
太专业了哦 好多英文都不知道是什么
作者: daibincc    时间: 2013-1-7 08:48
如果有料板换桥的话还是值的滴,不然就不值的了。
作者: junjun956    时间: 2013-1-7 09:36
兄弟确实把三极管极性搞错了,单凭这点就不能评为精华,这样会误导我们这些新手的。
作者: 3.1    时间: 2013-1-7 11:42
辰玉函 发表于 2013-1-4 15:55
你标的三级管没看懂呢q19的输入连q74的控制,而电阻又连q74的控制,您怎么画的连在两个脚上了。而且跟我印象 ...
  不必过于纠结LZ标注的引脚是什么。。Rngon  已经说的很清楚了,以他的标注就能很好的理解。。。
作者: 古仔    时间: 2013-1-7 12:21
路过学习学习哦,师傅真是师傅
作者: 义气登堂    时间: 2013-1-8 00:08
我也觉得....先..飞 EN电压..给它看看...因为. ..INTEL 的开机正常...PCI 用不了的..我也是飞3.3的..  桥..肯定是断路了..懒得换....成本..高...
作者: ⑧龍♂♀    时间: 2013-1-8 15:04
楼主您是用什么拍照的?我修主板时也想拍照,方便发帖。但是我的手机是三星的S7500。拍照不清晰。就没拍。
作者: wxahz    时间: 2013-1-8 22:42
哥在这里做下厂告,是HTC的G12,哈哈
作者: 草随风舞    时间: 2013-1-10 02:35
楼主写的一目了然, 图形清晰  我近期遇到大量的无CPU供电的板, 换完电源IC 就不知道怎么动手了
作者: neco    时间: 2015-12-6 17:59
就是换桥。
作者: neco    时间: 2015-12-6 18:06
最快捷方法就是断电测量en脚对地阻值来判断芯片故障。
作者: neco    时间: 2015-12-6 20:10
不懂拒绝 发表于 2013-1-1 22:33
表笔改装个尖点的针,可以在线量EN的
可以断电测量焊盘的对地阻值也可以。
作者: neco    时间: 2015-12-6 20:19
侯国鹏 发表于 2013-1-1 17:12
拆了供电芯片 确实有点儿冒险
可能楼主这里是同时拆下CPU供电管理上下MOS管进行测试的。
