标题: 梅捷I5G41-L V5.0 不过内存 [打印本页]
作者: 苗氏维修    时间: 2013-1-1 13:16
今天遇见一块 梅捷I5G41 主板  代码跑 E1 A1  CPU电压1。3V   、VDD电压1.56 V     内存电压0.78V   系统管理总线 3。3V     内存复位1.57  内存时钟电压 0.74  北桥 1。2 南北桥 1.5 都有  PCI 时钟 1.6 V
      换过CPU./内存/  刷过BIOS 原始版 修改版都刷过 都不行   北桥加焊过 无效   CPU座子 也没有虚焊,内存到北桥的 数据线和地址线全部侧过 正常
     请教各位大侠帮忙。。。。必有重谢
作者: 苗氏维修    时间: 2013-1-1 13:25
大家都来讨论一下。。。这个可是难题。。弄好了 就是维修经验。。。本人绝不藏私
作者: 苗氏维修    时间: 2013-1-1 13:37
  各位路过的大侠 你们那怕给个 意见也可以,,,只要能解决 积分就是你们的了  举手之劳
作者: shengwujie    时间: 2013-1-1 15:25
先修内存电压啊 很明显偏低啊
作者: 810465864    时间: 2013-1-1 15:34
内存电压低,
作者: helongcomputer    时间: 2013-1-1 16:47
不明白内存电压不正常,你搞其它的干吗?
作者: 缔造神话    时间: 2013-1-1 17:19
查内存供电的管子是否良好,不行就换控制芯片。还不行就查控制的反馈电路!!!刚刚修好一块RT9214反馈电路的一个R2电阻有问题,导致内存电压偏低  过了内存!!换了个68X电阻好了
作者: fengyu6688    时间: 2013-1-1 19:35
内存电压低了,只有1V的电压  找到内存的管理芯片  先换掉试试看
作者: ejyf    时间: 2013-1-1 19:44
内存电源PWM芯片有没有问题,先修出内存供电
作者: 付吕剑武    时间: 2013-1-1 19:57
你说的VDD是不是内存电压,你说的0.78伏的是不是内存的VTT电压
作者: 小歌神    时间: 2013-1-1 20:14
先修好内存电压,内存电压够1.8V还不行的,就看有两边的针脚有没有3.3V,2个针脚要有30.V哦,如果还是不行的就看有没有断线,可能内存槽不行了
作者: 苗氏维修    时间: 2013-1-2 09:41
小歌神 发表于 2013-1-1 20:14
先修好内存电压,内存电压够1.8V还不行的,就看有两边的针脚有没有3.3V,2个针脚要有30.V哦,如果还是不行的 ...
大哥。。那是 三代内存。。。。我要1.8 干嘛
作者: gong6586    时间: 2013-1-2 20:40
IO换了么,IO管内存的择码,有时间换一个试试
作者: llxy766    时间: 2013-1-3 00:14
shengwujie 发表于 2013-1-1 15:25
先修内存电压啊 很明显偏低啊
看清:三代内存
作者: 、奥特曼♂    时间: 2013-1-3 14:59
有木有内存报警声?
作者: helongcomputer    时间: 2013-1-3 19:30
只能说明你自己没说清楚,内存供电怎么变成负载供电了?贴子里翻来覆去没看负载供电或VTT_DDR字样,内存供电又怎么变成VDD了?谁看到你这贴不是内存电压低了?
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-3 21:12
30V  我晕你想烧死内存啊
作者: 松桃维客    时间: 2013-1-3 21:16
VCC-DDR电感   VTT-DDR 120-240脚  VCC-SPD236 VREF  1  67 脚    DDR-REET   168脚  1.5V   SMBUS-CLOCK119脚  SMBUS-DATA  120脚
作者: 盗花香    时间: 2013-1-3 21:28
请问:你上了什么CPU试机?
作者: llxy766    时间: 2013-1-4 08:28
这个不好办了吧。。测时钟没问题么,,有报警么,换个北桥试试吧
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2013-1-4 13:14
内存旁边一个八角芯片换换
作者: 866521    时间: 2013-1-4 15:22
北桥供电也不够吧。G41是1.8的把
作者: yanhuazou11    时间: 2013-1-5 09:59
先用跟新内存试下,再刷BIOS,刷还是不行查内存槽旁边的上拉电阻阻值试下,以前这样修好一块板子,阻值变大,其他VCC VTT都正常
作者: 青春给啦电脑    时间: 2013-1-5 10:14
楼主SPD电压测啦没有?  236 脚 3.3V
作者: 延安电脑维修工    时间: 2013-1-7 02:51
查查南桥把
