hpv3700 板号06230 CX20561声卡不认问题 附图纸
郑州恒信电脑
2013-1-1 11:23
今天接了一台 v3000 inter芯片组 不认声卡 考虑这机器一般装xp不认声卡 所以果断 换系统 换了win7 不认 又换vista 还是不认 哎那就是板子的问题了 拆机看声卡部分 没发现任何可疑 地方
没办法找出图纸 看声卡供电 其他供电都有 就DVDD 3脚 和44脚没电压 查3脚 和44脚是由3D3V S0 经过 电阻 R572 过来 的 而 R572 是保险 电阻 经测量R572 开路 而3脚 和44脚不短路 直接找了个保险电阻 换上 开机测量 3脚 和44脚供电3.3v正常 装机测试 开机之后 直接发现新硬件 然后熟悉的小喇叭出现了
郑州恒信电脑
2013-1-1 11:26
给大家副上图纸
HPV3706.pdf
2013-1-1 11:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.45 MB, 下载次数: 459, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
