标题: 清华同方显示器维修(像山寨的) [打印本页]
作者: ansonken    时间: 2013-1-1 09:52
标题: 清华同方显示器维修(像山寨的)
开机不显示,测试了一下是驱动版问题,更换一个通用驱动板后,发现以下问题
1、屏幕显示有点失真
2、按电源开关后,屏幕显示东西的瞬间,屏幕先显示绿色,然后在显示正常的电脑桌面
3、屏幕有点小波浪
作者: cxj99und    时间: 2013-1-1 10:09
重新刷一下程序试试,再硬换一根屏线和VGA线试试,电源板的电容有没有问题,5V和12V电压有没有问题。
作者: lucy    时间: 2013-1-1 10:13
应该是程序问题吧!
作者: ansonken    时间: 2013-1-1 10:16
这个没有问题,屏线(新)  VGA线(新)都是好的,5V 12V  是好的
作者: cxj99und    时间: 2013-1-1 10:43
屏幕有点小波浪,这种有可能是VGA线质量问题,或是VGA接口电路问题,我之前遇到起过,你最好刷一下专用屏程序试试,通用有时不是通所有的屏。
作者: ansonken    时间: 2013-1-1 10:46
cxj99und 发表于 2013-1-1 10:43
屏幕有点小波浪,这种有可能是VGA线质量问题,我之前商到起过,你最好刷一直专用程序试试,通用有时不是通所 ...
试试去,多谢了
作者: 285341209    时间: 2013-1-1 12:23
先恢复出厂设置试试,不行的话把电源板上的12V 5V滤波电容换掉,再就是刷个程序了
作者: a142305099    时间: 2013-1-1 13:29
刷个程序  不然换个 vga 接口线
