标题: 特殊元件脚位记录,各位高手请共同更新。 [打印本页]
作者: 蜀山键侠    时间: 2012-12-31 23:42
特殊元件脚位记录全自动稳压器大6脚12V控制220V10A继电器,控制小脚2个,12V中间那个为主,最近那个为常闭,最远那个为常开,断电常开
TL431 1R(调整控制参考极) 2A(阳极接地) 3K(阴极接光耦2脚)
SE140 1脚140  2脚光耦 3地
B1117 1地 2与中间为输出1.2V 3输入3.3V
SE8117 1地 2与中间为输出1.7V 3输入3.3V
SE8117是一款双极LDO,输出电压有1.5V,1.8 2.5 3.3 ADJ  封装形式有SOT223和TO252两种  完全兼容于AMS1117,LM1117等
SE809  是一个复位检测IC SOT23  完全兼容MAX809,IMP809等
BM1084 1地 2与中间为输出1.2V 3输入3.3V
TL336                 3A600V双向可控硅                 1入2出3控制
LM317                1控制             2脚出             3脚入
MAC97               1t1             2g            3t2
MCR1006             1A             2G             3K
TC453             1A          2G          3K
FOR3G           1G           2K          3A
BT151(捕鱼器在用)             1A           2K          3G
BT137             1A           2K          3G
L7905                  1地             2入            3出
L7805                  1入,2地,3出
78L05                  1出 2地,3入
79L05                  1出 2入 3地
HS0038               1地,2 正,3输出
小接收头418W (HS38B)(A701)            1出            2地            3正
创维,飞利浦            金属小型接收头            1出,2正,3地
康佳DPT601接收头            1出            2正            3地
VCD铁接收头 1地,            2出 3正
作者: tangjian960    时间: 2013-1-8 14:51
感觉好多都常见。
作者: 蜀山键侠    时间: 2013-1-8 21:06
tangjian960 发表于 2013-1-8 14:51
感觉好多都常见。
请大家帮忙更新,谢谢
