下载附件 保存到相册
2012-12-31 22:32 上传
taxuewuhen 发表于 2012-12-31 23:03 登录/注册后看高清大图 B+短路了 可以依次断开和B+相连的各个焊点 断开那一路B+正常了就是哪一路有问题了
zhao402157536 发表于 2012-12-31 23:18 登录/注册后看高清大图 笔记本维修我是外行 不过要是有短路的话我短接完能进系统正常使用啊 话说笔记本和电视真的不一样啊 我修电 ...
taxuewuhen 发表于 2012-12-31 23:35 登录/注册后看高清大图 呵呵 看看饼哥仁宝点回路的帖子再查查就有头绪了
zhao402157536 发表于 2012-12-31 23:11 登录/注册后看高清大图 多谢饼哥 咱是新手 刚才我分析了一下副B+6.5V应该正常 6.5V没有别的作用 只是给393做比较用的 使7脚能输出高 ...
zhao402157536 发表于 2013-1-1 09:26 登录/注册后看高清大图 我把所有的后级都断开还是6.5V 没办法只能短接那4个电阻先用着吧 谁能详细的告诉我短接电阻的危害是什么 能 ...
740951569 发表于 2013-1-1 02:35 登录/注册后看高清大图 楼主把PQ9 PQ10这2个P沟道管子换掉看看,这2个MOS管任意一个短路都会导致这种现象,另外说说你那个直接用线 ...
离殇 发表于 2013-1-1 11:32 登录/注册后看高清大图 觉得很多疑点: 1.B+后级有短路,把B+电压拉低,正常应为19V,你先打打B+对地阻值,把它修到正常的不短路为 ...
萧秋雨 发表于 2013-1-1 13:00 登录/注册后看高清大图 点火回路的B+如果是6.5V,这个绝对不正常,这个电压是预供电电压,而不是你说的只是给LM393做比较用的.
萧秋雨 发表于 2013-1-1 13:02 登录/注册后看高清大图 这四个电阻其实起的作用就是分流用的,控制流过PQ1的电流,如果长期短接,PQ1的负载一旦过大,铁定烧毁
李漂渺 发表于 2013-1-1 16:20 登录/注册后看高清大图 PQ16 第2脚电压多少 PQ17 第1脚电压多少 PQ15 第一脚电压多少
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:10 登录/注册后看高清大图 对地阻值正常 可调电源我没有 我不是专业修本子的 目前来看能正常使用 应该没有硬短路的地方 应该是某个电 ...
离殇 发表于 2013-1-1 22:21 登录/注册后看高清大图 如果没有可调电源查看电流多大的话,可以试试测一下三个限流电阻两端的压降,看看会不会很大??
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:18 登录/注册后看高清大图 目前其他的都可以不考虑 当B+后级有短路时 B+被拉低 造成393 5脚电位额拉低 随即7脚不会输出高点 既PQ9 P ...
zhao402157536 发表于 2013-1-1 22:07 登录/注册后看高清大图 PQ9 PQ10都没问题 代换过了
zhao402157536 发表于 2013-1-1 23:14 登录/注册后看高清大图 电阻一端19V 另一端6.5V 电阻两端应该是12.5V吧 正常时多大我都不知道呢 求指教
