查看: 7112|回复: 3
[主板维修]
华硕M5A78L-MLX主板让人郁闷的一次维修
发表于 2012-12-31 22:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今收到客户一在保主板华硕M5A78L-MLX,客户反映关机后自动重启,加电测试,进xp后用键盘鼠标点关机就会自动重启,短接触发排针可以正常关机。怀疑IO芯片,懒得动,先软后硬,抠电池放电,不行;上官网刷BIOS,故障依旧;郁闷之中,刷个M5A78L-MLX3 PLUS主板的BIOS,然后开机测试,竟然一切正常,客户打发了。目前还不明白怎么回事……
发表于 2012-12-31 23:32:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
关机重起或死机有一部分是BIOS设置及ROM错误导致的,华硕的很多板PCB及IC都一样的,刷个BIOS好不奇怪
发表于 2013-1-1 10:39:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是吧,不同型号也可以刷
发表于 2013-1-1 10:52:36 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
呵呵,这样也行
