标题: 联想Z360 挡LOGO [打印本页]
作者: 主板入门    时间: 2012-12-31 21:50
标题: 联想Z360 挡LOGO
    联想Z360 挡LOGO。以前的大部份机型是换南桥就OK的。现这个换了南桥(南北桥集成)也不行。外设,声网卡等,更换不行。内存 CPU 硬盘,等也更换。也不行是什么情况。。
作者: 王岩柯    时间: 2012-12-31 21:55
刷下 bios 呗
作者: 申城电脑2012    时间: 2012-12-31 21:56
可能是软故障吧
作者: 晓风欣月    时间: 2012-12-31 22:52
查看下PR59这个电阻。如果一端有电压,一端无电压的直接换电阻
作者: 主板入门    时间: 2013-1-1 11:43
PR59 已测量,一端2。5  一端0。8 是否正常?
作者: 勇敢的番茄    时间: 2013-1-1 12:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 主板入门    时间: 2013-1-1 14:13
bios已刷 故障依旧,不知是啥问题了
作者: 810956387    时间: 2013-1-24 15:26
这个最后咋弄好的?
作者: ﹎╲蓶寶╲→    时间: 2013-1-26 10:04
我也遇到了一个,换了南桥就好了。
   你换得南桥芯片是好的吗?是不是没换好啊。
作者: 有点短路    时间: 2014-7-10 12:23
usb接口是不是中间连到地了
作者: 郭登文    时间: 2014-7-10 12:30
看看USB口是不是有断的
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-10 13:21
显卡用风枪吹一下时间长一点
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-7-10 13:22
裸板外接能进BIOS吗
作者: 魁力留痕    时间: 2014-7-10 13:29
裸板外接能进BIOS吗
作者: 董铠丞    时间: 2014-7-10 13:33
只要没进水 没断线  你载下的BIOS程序 好像不正确 去淘宝买个 包好
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-7-10 13:41
以前修过试USB接口的侦测信号有短路也会卡LOGO
作者: hyc4280501    时间: 2014-7-10 14:22
估计 卡在外设上面了
