标题: 海尔W66开机无显!!可以触发,电流跳变正常! [打印本页]
作者: rongrenjie1990    时间: 2012-12-31 21:48
首先,一般人都会想到显卡是吧,我也是这么认为,可是我的理解是这样的不知道对不对,希望前辈们指导一下,显卡不好的话,屏幕至少有高压有背光吧?还有外接也不亮,一般两路信号,不会两路信号都挂了吧??希望兄弟们指导一下啊,小生再此谢过了啊!!!
作者: 申城电脑2012    时间: 2012-12-31 21:57
可能是显卡问题吧
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-12-31 22:15
看电流要看裸板电流。你不是裸板把。否则怎么会电流正常还不亮?
作者: 维修峰哥    时间: 2012-12-31 23:01
应该还是显卡的问题,显卡提供开启信号的
作者: yangyuchengcn    时间: 2013-1-1 10:03
前两天也修了个这样的机器,是一会亮一会不亮,同样做了显卡后还是不行,后来在亮的时候进系统发现SD卡和网卡出感叹号,最后把SD卡芯片拆了,换了网卡芯片后就好了
