又遇到难题了,诊断卡跑11,清除BIOS在开可以正常开
顺劲通信
2012-12-31 20:07
一MSI G31板,那过来跑D4,内存问题,清理内存在开,正常,但启动到LOGO就定住了,在重新启就跑11了,跑D4的时候有时候也跑下11.现在只要把BIOS清下,就可以正常开机进系统,但一关机在开就跑11,郁闷了
℡祐手褔
2012-12-31 20:10
刷一下bios 试试
微雨溅前程
2012-12-31 20:49
刷BIOS
加焊南桥
简单一点
2012-12-31 21:00
刷BIOS 试试。。。
糊涂虫1号
2012-12-31 22:36
测下cmos电路的那几个关键点电压,在再不行拿另外的bios芯片试下,好了给个回复啊
不懂拒绝
2012-12-31 23:33
这板一般是BIOS或SPD断线
hyy
2013-1-1 10:53
先刷下bios,然后再查内存的条件
