标题: 雅美达AS151EL 15“液晶显示器故障 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2012-12-31 17:50
打开电源 约10分钟才可以正常显示,打开壳子后未发现有电容鼓,不知下来如何继续检查,电容用的是16V 220u  超小型电容。能否在背面并接电容解决??
作者: 不忽悠    时间: 2013-1-2 17:50
最后分析可能是电源电容的问题,找最粗的2极管输出端电容位置,在它的电路板背面并一个1500u /16V电容 开机显示正常。
作者: jydzwx    时间: 2013-1-2 17:53
把5V电路上的电解电容全换了
作者: xiaohappy14    时间: 2013-1-8 21:14
应该是电容的问题  电容换了
