DELL 笔记本不充电问题解决方法!
asdlkj123
2012-12-31 17:49
DELL 笔记本不充电问题解决方法!
前几天在破烂王哪里500块收了12个本本
其中有DELL 的D610一台 和两台D620,还有一台D630 还有个D810
用万能电源也不能充电,但能开机,用适配器也不能充电,但是能开机,刚开始以为是电池没电锁死了,可今天一个客户拿来一个D620让我给他装系统,用的是原装充电器,(这几天在论坛看见很多人说用原装充电器可以充电)我就拿起来试了一下,奇迹出现了,居然用原装的确实能充电,然后百度了一下,发现DELL的充电器有个检测功能,里面用的是一个DS2501的三极管,后来我倒卖场里找呀找,没有找到三极管,找到一个DELL的芯片专用转接头,插上以后就能充电了!
以后大家谁在遇上DELL不能充电,再也不要慌张了,买个转接头直接插上就能用!
或者找个DS2501的三极管接上,也就能充电了!
现在我有问题要问大侠和老师们,这个三极管是怎么接线呢??如果把这个三极管焊到主板的电源接口里面,不就完美解决了不能充电的故障了吗?
那样和客户多收钱,比卖一个转接头合适多了,客户也能心服口服,以为是高级技术活!
老师们帮帮忙吧!!!需要怎么改进呢??
锕澤
2013-1-9 21:27
(256.12 KB, 下载次数: 307)
下载附件
保存到相册
2013-1-9 21:28 上传
通过一个3.27v的稳压二极管,然后接到地线上。于是就把这个管子给取下,在按着同样的方法接到DELL的电源头上。焊接好后找了个通用的电源接口焊接上,用可调电源测试
雅安海洋
2013-1-9 23:44
学习了 明天做一个看看··
16760238
2013-1-9 23:58
戴尔转接头里面就是加了那东西的
god007413
2013-1-10 01:08
500元收12个?
小小学徒工
2013-1-10 06:08
楼主老牛逼了 500块收了12个本平均41.6元一个,哎 羡慕嫉妒恨那
