标题: 三星R467通病中的怪病 [打印本页]
作者: cuiximao    时间: 2012-12-31 17:06
标题: 三星R467通病中的怪病
遇到一台三星R467 开机电流跑到0.18 以为通病 拆下电容。故障依旧。于是裸板点OK插上屏线接屏点故障又是依旧。裸板的时候外接正常。在线求助。。。。。。
作者: 赣州新锐科技    时间: 2012-12-31 20:03
这种故障应该好判断啊,一般是上半部分有部件短路了吧
作者: wskihc10    时间: 2012-12-31 21:09
不会是屏部分有短路吧!
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-12-31 22:24
应该是系统电压没有输出,主要查系统电压。
作者: 维修峰哥    时间: 2012-12-31 23:04
换个屏试试呀,也许会有好的结果
作者: cuiximao    时间: 2013-1-1 08:56
已经搞定,把屏拆开单独插屏线也这问题,仔细一看屏显都烧到一起去了。郁闷了、
作者: djz20011211    时间: 2013-1-1 11:14
从裸板开始,上一个配件试一下。
作者: 主板入门    时间: 2013-1-1 12:21
维修真是要认真,仔细
作者: 奋斗奋斗    时间: 2013-1-1 12:24
显卡问题  没有雕件吗
作者: 奋斗奋斗    时间: 2013-1-1 12:25
还有就是H8的反馈信号
作者: 杨林739326188    时间: 2013-1-1 15:04
屏线有可能没插好 短路了吧
作者: iamwxp    时间: 2013-1-1 15:09
别人都说是屏线问题,你们还瞎猜
作者: 一掷千金    时间: 2013-1-1 15:46
拆开屏上面看看呗,换屏和屛线慢慢试
作者: 假如……    时间: 2013-1-1 16:14
呵呵,三星的保护电路很差的,特别是屏这一块的
作者: 正鸿科技    时间: 2013-1-1 16:30
这就告诉我们维修要仔细观察
作者: hu520    时间: 2013-1-1 17:06
谢谢,技术贴,一定要顶的
作者: qq729048946    时间: 2013-1-1 17:08
这种问题很少见,估计是屏线内部不良导致的
