查看: 5907|回复: 10
[主板维修]
(已解决)联想主机开机不进系统
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-14 17:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一联想主机故障为系统安装一切正常,但进入欢迎画面后就不进系统.
    用户送修时说已安装多个系统但就是进不了,开机试机如用户所说后重装系统如故,依次换电源.内存.清BIOS都不能解决.主板也查了没问题.在没有办法的时候突然想到还有显卡没换过,于是找来一显卡换上开机,能正常进入系统.后再换此机显卡上机也能正常进入系统了.   晕!!!
      故障虽然解决了,但留下来的是为什么换一张显卡后进入系统再换回来就正常了呢,不得其解.还望高手指点指点,这其中是什么原因.
[ 本帖最后由 你想 于 2008-8-22 22:37 编辑 ]
发表于 2008-8-14 18:09:56 | 只看该作者 �
简单的解释就是原来的显卡接触不好,通过你的插拔排除了。另一个解释就是“怪怪的电子匪夷所思”
发表于 2008-8-14 18:10:11 | 只看该作者 �
你用的是克隆版吗,如果是而且你又分过区,那可能是你的C盘没激活活动区
发表于 2008-8-14 18:29:48 | 只看该作者 �
还望高手指点指点886
发表于 2008-8-14 19:51:40 | 只看该作者 �
不是
不是所有的问题都有答案,我经常碰到这种故障!!!
发表于 2008-8-14 23:30:31 | 只看该作者 �
此显卡开始时与系统上的某个设备产生冲突,系统无法自动分配.启动失败.换卡后,系统为系统上引起冲突的设备分配了一个新的中断及地址.换回原卡后,不再冲突,顺利启动了.
这种现象以前我在装一些SCSI卡时经常见到.常用方法就是在安全模式里改中断然后试着启动.
发表于 2008-8-16 13:20:16 | 只看该作者 �
没换显卡前安全模式一样进不去,都是在欢迎画面停,接触不好我想不可能,插槽显卡都清理过,这点是维修最基本的.真不知道为什么会这样.
发表于 2009-10-3 13:58:12 | 只看该作者 �
我也有一台、、
还没解决呢、、
发表于 2009-10-3 15:24:45 | 只看该作者 �
那估计过一阵还会出现这种情况,
发表于 2009-10-3 15:41:00 | 只看该作者 �
能修好就行了。经常遇到类似的毛病,点不亮,换个cpu,再换回去,换个内存再换回去正常,都遇到过
发表于 2009-10-4 18:51:27 | 只看该作者 �
有些东西是解释不了的···
