下载附件 保存到相册
2012-12-31 12:34 上传
2012-12-31 12:38 上传
marxken111 发表于 2012-12-31 13:58 登录/注册后看高清大图 说实在在论坛里实际上是说不出怎样才能修好一个电源,电源里那么多个件,只能自己一个个的去检查,每个电源 ...
limerry2000 发表于 2012-12-31 13:59 登录/注册后看高清大图 每个东西都有可能。沿着高压,低压,控制信号线去走就行了
天高云飞 发表于 2012-12-31 14:48 登录/注册后看高清大图 这个电源是主动式PFC电路,值得修,通电后先测大电解上是否有380V以上电压,如有,再测驱动芯片上是否有供电 ...
lucy 发表于 2013-1-1 10:22 登录/注册后看高清大图 如果这个是pfc电路的话,就不能串灯泡试机,应为只要pfc电路一正常工作启动灯泡就话亮!
xiahaifa 发表于 2013-1-1 03:00 登录/注册后看高清大图 这三个芯片是什么呢?查芯片供电和工作电压是否正常才能有助你解决问题。
王长寿 发表于 2013-1-1 00:43 登录/注册后看高清大图 两只开关管都损坏了,其它没有查出坏元件。我的建议断开后级的开关管,也就是功率校正后直流电压不与 ...
zspc 发表于 2012-12-31 23:57 登录/注册后看高清大图 主动PFC电源,我还真没修过。要看看你是怎么修好的,学习下经验。
lish2 发表于 2012-12-31 21:56 登录/注册后看高清大图 断电后测量高压部分是否短路?若不短路,说明控制开关管的电路出问题,也就是一直开通管子,而不是发出高频 ...
wryi 发表于 2013-1-4 20:55 登录/注册后看高清大图 不对的吧 我这里有好几个这样方案的电源 其他的也串灯泡,灯泡闪都不闪一下,工作正常。大电解310V ...
lucy 发表于 2013-1-5 09:41 登录/注册后看高清大图 确定大电解是310V吗?如果你的大电容是310v那么pfc电路就没工作,pfc工作时正常电压应该在400v左右!
su36xxnn 发表于 2013-1-5 18:29 登录/注册后看高清大图 好歹考虑下是主动的还是被动的,被动pfc维修时无视,主动的解决输入短路后先查前级大滤波的电压是否400v左右 ...
su36xxnn 发表于 2013-1-5 20:29 登录/注册后看高清大图 就只坏了两个管子吗?正激的挂了管子一般那两个二极管至少挂一个。
wryi 发表于 2013-1-5 18:50 登录/注册后看高清大图 是的 310多V 应该降低了没多少 电解电容也有400的耐压
lucy 发表于 2013-1-7 17:13 登录/注册后看高清大图 你的大电解耐压为400v,就不是主动式pfc,因为如果是主动式pfc,大电解的耐压应该在450v左右!
wryi 发表于 2013-1-8 20:05 登录/注册后看高清大图 这个你应该进入误区了 PFC是各个方案电压不一样的
lucy 发表于 2013-1-9 16:02 登录/注册后看高清大图 额,是吗?这个我到不是很清楚!
