标题: 联想 G475AX 复杂维修。 [打印本页]
作者: 修理再学习    时间: 2012-12-31 12:08
标题: 联想 G475AX 复杂维修。
机器:联想G475AX
代工:LA-6755P
现象:不上电。。
          12月27号,苏州今天下大雨。中午的时候有一对夫妇,拿了一台电脑过来。说开不了机。我说拿出来看看吧。一看是联想G475AX.接上可调电源。电流0.000。不是隔离就是待机了。
          10分种后。拆出主板,一看待机IC边上有发霉的痕迹。先清理一下。。还是不行。。慢慢的测吧。。待机IC 51125的boot脚的0欧电阻无穷大了。拆了换了。焊盘有一脚霉的不行了。。直接用一根线接在 PU401 51125的第几脚。。好了。。待机有了。
按开机键没反应。。晕了。那就测测EC的条件吧。。其它的条件正常。。就EC 109脚  LID_SW# 为低电平。查图纸发现是LID_SW#是U34发出的。U34第二脚VCC_LID无电压。我就飞了一个3.3到第二脚。ok了。。开机上电。。显示了。。
下面上图。。
作者: 修理再学习    时间: 2012-12-31 12:09
占楼。。。下面还有,,我要向下说了。。
作者: 启航冲浪    时间: 2012-12-31 14:54
怎么没有下文了
作者: 本本板    时间: 2012-12-31 14:57
经验很重要,
作者: 破小孩    时间: 2012-12-31 15:29
这个课算不上复杂,而且这个机器也是很好修的,多数进水要不是cpu供电要不就是待机芯片,而且vin那根线还有en引脚的电阻容易算坏
作者: 商农    时间: 2012-12-31 15:46
悲哀 我上次修个也是进水了  EN  499k的电阻坏 找了个电阻补上能上电了一会就掉电了    到最后CPU坏了  淘宝也买不到这种CPU只有放弃了!!
作者: 半梦半晕    时间: 2012-12-31 15:54
有没有下文啊。。。看楼主看的好像不是很复杂啊
作者: 960481462    时间: 2012-12-31 15:59
楼主下文啊
作者: qq729048946    时间: 2012-12-31 17:07
期待"下边还有"
作者: 叶孤妖    时间: 2013-1-1 14:45
期待楼主分享。。。
作者: 修理再学习    时间: 2013-1-2 16:59
怎么不能编辑了?
接上二楼吧。。。
显示了之后。我就装机了。。装好后试机。。刚进系统看到桌面,过了没两分种。掉电了。。再开就开不起来了。接上可调电源。发现待机电流又0.000了。没办法。只有再拆了。
没待机我就测+3VALWP  和+5VALWP。。 发现+3VALWP对地短路了。
PL401 是+3VALWP     PL402  是+5VALWP     PJ402  是+3VALWP 的跳线。。。。断开 PJ402待机正常了。
烧机法。。慢慢的烧吧。。只要电压不超过3V。我想应该没事吧。。呵呵。。摸到EC的时候发现EC温度有点高。。就拆了EC
阻值上来了。但是还是比较低。。27.。我想正常的应该在 200以上吧。 继续烧吧。摸到网卡的时候发现网卡温度有点高。。拆了。。之后阻值 400多了。。我想应该正常了。订了EC和网卡。。明天继续了。
第二天,,订的IC到了。。直接换了新的EC...接上可调电源上电。待机电流有点大。。晕了。。还有问题?
把待机IC那里清理了一下。。又测了一下51125的工作条件。。这下坏了。。。大短路了。。烦的一比啊。。一个一个测吧。。
测到PQ401的时候发现短路了。。换了PQ401..测51125的时候又把待机芯片PU401搞短路了。。哎。。这机子真烦。。
换了PU401之后  总算正常了。。、、
这下可以上电了。。发现电流到0.6.。停住了。。*脏话*。。
一个一个的测电压。。PL601无电压。。查图这个1.5V的电压。。应该是内存的电压没出来。
我就先换PQ601  PQ602.。。无果。。又订了PU601  RT8209...第二天换了还是不出电压。。我又把这一路的电容换了。。还是不行。。断了这一路的跳线。发现有了1.5V。。断了跳线打阻值也正常。。。*脏话*。这是什么问题哎。。我就搞来搞去。。。
搞来搞去。。最后。。。看最后一张图。。。
。。。。。。。。。。。。()()()()听说加分不扣自已的分))))))))
作者: 修理再学习    时间: 2013-1-2 17:36
最后附上图纸吧。。让大家看着图纸再看描述。。
_LA-6755P LA-6757P PAWGC PAWGD_57pr10_1130 LENOVO G475GX.pdf
1.27 MB, 下载次数: 111, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: manys    时间: 2013-1-2 17:50
LID_SW#  EC里这个脚是什么意思正常应该是为高还是低啊
作者: 修理再学习    时间: 2013-1-3 09:50
正常为高。。为低的时候。。意思就是屏被合起来了。就休眠了
作者: FZYWFIX    时间: 2013-1-3 11:23
这电脑可真是不好修呀,0电阻 短路不好吧
作者: 修理再学习    时间: 2013-1-5 16:10
朋友们给加点分吧。。第一次写维修贴。。不容易啊。。
作者: DOOSAN    时间: 2013-2-3 17:56
我的也是进水,太郁闷了 没有3V 5V
作者: 十日立    时间: 2013-2-4 19:49
楼主真够耐心的
作者: windosptpp1    时间: 2013-2-4 21:54
经验很重要,好好油吧
