电源维修中困惑
qfkeji
2012-12-31 11:58
电源维修中困惑
自已摸索着学习电源维修,过程中碰到以下困惑,请指点:
一、光藕前高压部份,每个脚都已经有电压了,但绿线,紫线都无电压.是不是可判断辅助电源故障部份在光藕后低压部份.但常查紫线线路部份,却找不到故障所在.
二、PG信号延迟,也就是说超过规定时间,电压正常.该如何查找故障点.常见故障点会有哪些?大电容与光藕看上去都没啥问题.有些拆下来换新实测过.
请各位兄弟们都指点一下,提供一下思维方向
补充内容 (2013-1-11 22:13):
感谢兄弟们的回复,但我看兄弟们没理解我的意思,当然,也许是我没表述清楚。我提的第一个问题,我已经知道是辅助电源部份有问题,我就想问,以光藕为分界,如果300V电容部份脚全有电压,故障是否是光藕后的原器件上
补充内容 (2013-1-11 22:15):
第2个问题就好理解了。确实,高中和大学学的电工基础,全还给老师了。加之自己大学学的不是这个专业,所以理论基础全无。全凭兴趣爱好,慢慢在摸索。
天高云飞
2012-12-31 14:41
先查紫线是否有+5VSB电压,如无则重点查辅助电源部份。
lish2
2012-12-31 22:02
绿、紫无电压说明辅助电源那块不工作,一般都是辅助电源的高压测不起震,你又测了低压测没有问题,问题肯定要锁定在辅助电源高压测了
zspc
2013-1-1 00:16
楼主根本就没有修开关电源的基础,还是去学学电工基础再修电源吧。
xcb929
2013-1-3 13:21
恩 同意 没有基础 大家说了 你也可能弄不好
JIANDE
2013-1-3 14:45
四楼五楼的同志应该给他说下下电工基础啊。。。
hntc123
2013-1-4 12:29
辅助电源还没工作,还去管PG如何?
鹤山新时空
2013-1-4 14:48
那个启动保护的小三极管经常坏,辅助电路中的电阻也爱坏。可以拆一个脚,一个一个测量(地毯式),也不多,几个而已。关键还是几个大的启动电阻。如果是后级保护的话,能听到“吱”一声保护。还有一个方法就是,串个灯通下电,马上断电。测试+300V上两个大电容电压,如果一直保护有高电压,肯定没有起振。对于没有起振的情况还要小心一下,断电后因为大电容上的电一直有,所以要找个烙铁或灯放下电,要不然就会吃到电击的感觉,呵
鹤山新时空
2013-1-4 14:49
第二个问题的话,你怀疑PG信号不正常的话,就换个芯片339或393一类的,灰线上的一个电解也换了吧。
qfkeji
2013-1-11 22:17
lish2 发表于 2012-12-31 22:02
绿、紫无电压说明辅助电源那块不工作,一般都是辅助电源的高压测不起震,你又测了低压测没有问题,问题肯定 ...
这位兄弟应该是理解我提问所在了。我心中疑惑的就是,为什么高压部份都有电压了,还是会不起振呢?是不是低压部份有元器件有问题呢?低压部份没电,我没法一下子判断出低压部份没问题。
Evanlei
2013-1-12 00:21
绿线都没电压,就别查其它颜色了。
辅助电源部分,好好看看。
lw516493495
2013-1-12 16:57
我也来学习学习,我也不会个电源。
