标题: hp 6515b 时间不保存 [打印本页]
作者: 至命网络    时间: 2012-12-31 09:32
标题: hp 6515b 时间不保存
接到一台HP 6515B 的机器,,什么都正常,就是报时间错,,,心想换一个COMS电池就会好,,换电池后当天怎么用都正常,第二天开机也正常,第三天天机结果还是一样的故障,,坐等高手出现
作者: lxw0162    时间: 2012-12-31 09:40
是不是电池漏电了放电放光了阿,查下这条线路的电容是不是漏电阿
作者: bbswaj    时间: 2012-12-31 09:50
查查RTC电路
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-31 09:58
直接瞄准RTC电路
作者: wjx6841    时间: 2012-12-31 10:40
RTC电路测看电压多少,漏电也是非常大的可能
作者: 精通电脑维修    时间: 2012-12-31 10:58
一般电容漏电耗掉电池电
一般电容漏电耗掉电池电
作者: pldt    时间: 2012-12-31 12:21
检查 RTC 电路的二级管  和电阻
