标题: asus 换cpu换出的故障到logo界面死机,检测卡当3d [打印本页]
作者: 贺金明    时间: 2008-8-14 17:01
asus p4b533换个赛扬dcpu不能自检,后再换回原来的cpu,到显示asus的 logo界面死机,检测卡当3d这是怎么回事,请帮忙
作者: 心在飞翔    时间: 2008-8-14 23:13
在IO上查一下有没有SKTOCC#这个信号,如果有,直接将这个信号接地试试。
另外,可以按一下F1或F2之类的键试试。
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-20 16:57
键盘供电跳线问题.跳到5V即可!
作者: 爱思洁    时间: 2009-6-22 09:47
我认为你应该到BIOS了重新设置一下  ASUS的板子  换东西就检测一变
作者: 月饼    时间: 2009-6-28 01:43
首先CMOS放电
然后 看看是假死机还是真死机 。
然后 刷个BIOS
。。。很多动作可以做呢
作者: logafo    时间: 2009-6-28 21:56
我支持月饼的说法,先CMOS放电,再刷BIOS,入CMOS设置看看是否会死机,看看各个跳线是否正确!
