标题: 北桥发烫 [打印本页]
作者: 无责自认    时间: 2008-8-14 16:37
标题: 北桥发烫
有一块杂牌845主板,CPU内核电压只有0.98V,北桥发烫,旁边2个MOS管也发烫,但是已经换过了,内存电压正常,请高手指教什么原因  开机诊断卡显示C1
作者: 孤帆远影    时间: 2008-8-14 16:43
板子正常工作北桥上有一定温度的
如果非常烫,在加上供电电压下降,供电端对地电阻值偏低.那就多半是桥挂了
你测量一下北桥供电管的对地电阻\输出电压是多少
