大家帮忙看下这个管子
dcujack
2012-12-30 22:39
大家帮忙看下这个管子
(160.26 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2012-12-30 22:37 上传
在屏接口附近,,,B 是VIN , C是GND ,E是VOUT
烧了,只看得清上面写着K45 请问这个是个什么IC,,是稳压管还是什么,如何代换
h7570565
2012-12-30 22:52
应该是个可调输出电压的 3端稳压管。。至于输出多少。。这个有请高手。。。
whguo888
2012-12-30 23:12
3端稳压管。。5V输出3.3v
通远DK
2012-12-31 08:11
稳压器,,,,
三冠维修
2012-12-31 08:23
你可以看下屏供电输入多少伏????输入5V就是转3.3的!
793921918
2012-12-31 08:33
找这个屏的PDF看一下!
兴隆笔记本维修
2012-12-31 09:02
这个是3V稳压管。
bao1024
2012-12-31 09:20
在一样的屏上找一个不就可以了??楼主什么屏啊??说说具体型号,大家帮你一起找
chapigu
2012-12-31 10:23
没有头绪时,我一般拆废板上差不多换上。。。
邓卓南
2012-12-31 11:59
不是7805吗?
y497661996
2012-12-31 12:18
应该就是和1117差不多的 5v转换3v的管子
咏珩
2012-12-31 12:24
用7805或者1117代换试试呗
a142305099
2012-12-31 20:33
直接 1117 三脚输入5v 2叫输出 3.3v 替换
dahai
2012-12-31 21:41
3.3V的线性稳压器。。。
曳檬
2012-12-31 22:42
烧成这样,应该不能直接换了吧。
