wpfei888 发表于 2012-12-30 23:36 登录/注册后看高清大图 屏挂了。手上有一个长城的。也是这个问题。没有办法,发到工厂,工厂说屏坏了。
hello6219 发表于 2012-12-31 01:30 登录/注册后看高清大图 先换个屏线,不行再换掉驱动板上的电容
三冠维修 发表于 2012-12-31 08:37 登录/注册后看高清大图 先把屏供电的管子 换一边!!然后加焊主芯片试试!!!屏线是不是有问题啊,遇到过优派显示器1117不良导致这 ...
兴隆笔记本维修 发表于 2012-12-31 09:04 登录/注册后看高清大图 屏的3V稳压管不良,换个百分80会Ok
bao1024 发表于 2012-12-31 09:22 登录/注册后看高清大图 应该 是屏挂了,换个屏吧,没有必要修了
Mr.Monkey 发表于 2012-12-31 09:23 登录/注册后看高清大图 屏坏了,换屏比较贵,还不如换一台
MSI.xiao 发表于 2012-12-31 10:22 登录/注册后看高清大图 应该是屏的TAB坏了,修的话要找同型号的TAB换,要绑定才可以换上去。
哈尔滨晓管 发表于 2012-12-31 10:24 登录/注册后看高清大图 屏坏了,基本没得别的情况。
蕾亻;伱屮蛋 发表于 2012-12-31 11:35 登录/注册后看高清大图 刷下屏如果问题没解决就是屏问题了
4orever 发表于 2012-12-31 11:37 登录/注册后看高清大图 标准的屏坏了。 一半显示正常 一半显示不正常
qq729048946 发表于 2012-12-31 17:50 登录/注册后看高清大图 很明显,屏坏了,这种情况一般是修不了的
kayy 发表于 2013-1-1 12:09 登录/注册后看高清大图 新年第一回复 屏坏..屏上的COG不良.没设备治不了本的.退回给客户吧.
guojinbao1427 发表于 2013-1-1 12:25 登录/注册后看高清大图 这屏你看到的画面其实是抖动的,不是我拍的图片那样,很多时候都是正常显示的。
a142305099 发表于 2013-1-1 13:40 登录/注册后看高清大图 或者 直接 烧屏电路 看下有没有 发烫的元件
guojinbao1427 发表于 2013-1-1 11:58 登录/注册后看高清大图 你说的是这一个芯片是吗,像1117芯片,4个脚,最左边脚接地,最上边脚脚和中间脚相连的在跟屏供电连接的, ...
guojinbao1427 发表于 2013-1-1 12:12 登录/注册后看高清大图 最担心的就是怕这个坏了,但是有时候都是正常现实的,用一段时间,屏就抖动了,显示才不正常的,要是这坏 ...
