标题: 今天修的板总结 [打印本页]
作者: GDPC007    时间: 2012-12-30 21:54
标题: 今天修的板总结
775板 键盘接上没反应
解决:排阻不良,更换OK
AMD2 +12V对地偏低
解决:核心供电芯片损坏,更换良品芯片后,阻值回正常,没更换场管,触发保护,证实芯片损坏管子内部也会损坏,上下管全部更换OK
775  开机不跑码,复位正常
触决,目测时钟芯片给上家动过,无意中按压发现能跑码,证有芯片脱焊,补焊后OK
775主板 能触发SB发烫
触决,第一个做了一个坏桥,第二个良品桥后OK
作者: GDPC007    时间: 2012-12-30 22:03
明天还有6、7块 要修,明天继续
作者: kash-永远    时间: 2012-12-30 22:10
楼主秒杀呀!
作者: xingxiaodong    时间: 2012-12-31 09:13
楼主活不少呀,悠着点呀
作者: xcb929    时间: 2012-12-31 09:27
现在怎么生意还这么好呢??
作者: mjnbalj23    时间: 2012-12-31 22:43
羡慕啊!    望交流 求赐教啊!
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-12-31 22:53
GB的桥坏的很多,想起有一次同片板打了5个桥才好
