标题: 联想SL400 奇怪故障修复 [打印本页]
作者: ygghhhhj    时间: 2012-12-30 20:37
标题: 联想SL400 奇怪故障修复
  客户拿来说机器不通电,按开关没反应,我插上可调,看了一下,有待机,但是按开关没有任何反应,于是怀疑BIOS 坏了  拆机 ,想拆机刷个BIOS ,机器拆开,又想到放电,于是给主板放了电,插上还是不触发,马上找了个BIOS 刷上,还是不触发,晕 ,会不会是南桥和EC 的事情呢,看了看EC  不像坏了啊 ,又想到找图纸来量信号,但是这个板子什么都没标 ,又没找到点位图,算了 ,还是老办法修,准备干EC ,但是一时没找到这个机器的EC ,刚好有个南桥,还是直好球的,准备干南桥吧,于是把CPU 内存取下来,准备干南桥,突然又想到,会不会是CPU 和内存引起的不触发呢,我又插上电试试,这个时候奇迹发生了,电流一下就飘上去了,怎么回事,触发了,马上又把CPU 内存装上,在次加电,嗨,亮机了,后来 ,拷机两天都没发生问题,交给客户用去了。
作者: hejianjun    时间: 2012-12-30 20:48
有时候一些问题总是让人想不通,呵呵,弄好了就好,
作者: 越走越好    时间: 2012-12-30 21:16
接触不好,通造成不少让人意外的收获。
作者: qysj519    时间: 2012-12-30 21:21
前几天 有个T41的本 ,开机内存报警,随便换了1条 还是报警,于是测北桥,还真有1个短的 ,由于手里没有那集成的 就送到朋友那,人家换个内存就亮了 ,我啥话都没说。。。。。。。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-30 22:45
对于这样的问题,真的是无语了
作者: 枫叶870332571    时间: 2012-12-31 10:47
未必不是后端有短路
