搭通后故障依旧,那么应该是后级拉低了他。
+15V_ALW 这个电压会开启开机后的后续电压,把与它相连的电路都查过了,并没有发现短路的地方,那么就是有地方把开启的后续电压给拉低了,导致+15V_ALW给变低了。……..(此处省略1万字,直接说后续办法)
我将PQ14和PQ13都取掉,直接重公共点搭线给+15V_ALW,开机电流到0.5A后不再掉了,但CPU电压却没有起来,量3212的开启信号没有,他开启信号是由HWPG和H_VTTPVRGD来开启的,但HWPG没有采用,所以查H_VTTPWRGD,这个电压是由多个PWRGD组成的,缺少一个H_VTTPVRGD都不会有电压,查到GFX_CORE_PWGOD没有电压。
GFX_CORE_PWGOD是由PU3 RT9024给过去的,RT9024开启条件也都有,但就是没有PWRGD,将RT9024和PQ8取掉,再将从公共点飞的那条线断开PQ13 PQ14还原,开机后+15V_ALWP正常了,电流也到了1A多,看来RT9024坏了,但手里面没有这个芯片,客户又急着取机,所以想了个办法给他改个电路,在HPV3000的板子上找了个5912,给他改个1.8V电压出来
具体怎么改我就不唠叨了,改倒是好改就是找FB的那两个电阻很花了些时间,改好过后上电顺利亮机。
在这里像大家求助个图纸,HP5310M的图纸,板号是LA-5221P REV:1.0 论坛上的图纸我下了充电部分的图纸不对,此机故障为不充电,跑了半天的板子了,就差一个控制角实在是跑不出来了。可能有断线,请有这完整图纸的兄弟传一份给我,小弟感激不敬。409674716@qq.com
