标题: 联想F40M进水维修 [打印本页]
作者: youngead    时间: 2012-12-30 19:45
标题: 联想F40M进水维修
同行27号问我F40换主板多少钱
以为前几天50块钱收了一套主板显卡都好的 就报了个价格
29号 下午送机器来了,
一看F40M 型号 心有点凉
拆机 一看好多螺丝木有的, MLGB 又是二修机器,++啦。还是集显的机器,跟我的板子不一样
这下无语了,查了下板子650左右 尼玛
我就说给你修修吧
一侧 待机0.035 跳 0。045 0.054 这样跳
找图纸 还木有 LA-3062p
找下了待机芯片 8734A的 示波器 3V 5V 很强大 待机乱跳的,5V不停的跳动 5.V 3V 2V 4V这样的,3V也跳
一看芯片上机已经换过了,反正这东西多,我直接换了,换玩后 涛声依旧!!!
找了下 8734A的内框图看   把VCC V+  LDO EN REF 这些都测了, 发现SHDN# 跟V+只有9 v,而且是跳动的8V 9V 14V这样的
看了834的内框图 SHND#=V+的
找了F41M的图 跟了下 V+ 来源B+
找隔离管子, PQ9   PQ10    PQ10 PIN 5,6.7.8  就是B+  9,10 14v 这样乱跳 吓尿哥 了
管子挂了,换了个依旧,
  示波器打G级 18V
我觉得可以更邪恶一点,直接短接  D S
  短接后 19V, 待机 出来,3V 5V 很完美  待机0。031
俺开关不触发
  又遇到麻烦的,  看了下EC型号 LA-3061P 的图纸 一样的 PIN 43# ACIN 示波器一侧0V
啥也不说 把PQ10装上   修点火回路去
测 PU1A PIN1 0V RRR
测 VS正常  PIN2 3,3 PIN3 0V   XX失败!!
测 PR10 PIN1 19V  PR10  PIN2 0V
看电阻颜色有点发黑,测75K, 想直接换一个的 ! 靠木有找到 一样阻值的
在HP 板子上找到一个 55.2K 的 计算了下
19÷(R1+R2)÷R2)= 5.06V正常的
在板子实测 也就 4.3V左右
只有大于3.2V小于 芯片VCC即可
{:soso_e113:}
装上去待机 0。030 PU1 PIN1输出 3,3   测了ACIN 也 3.3 待机 3V 5V正常
嘿嘿 装上 开关板 触发了,! 接屏亮机
作者: qun526643604    时间: 2012-12-30 20:03
恩好。思路很明确。我站上床啦先躺会儿。
为什么我给你加不了十分呢?谁能告诉我?
作者: huangwen1985    时间: 2012-12-30 20:19
很行啊,修过一个山寨机这样的跳后因无图纸,无果
作者: ysjiangxu    时间: 2012-12-30 20:30
楼主技术太牛了,思路也很清晰,换我就搞不定了。
作者: PENTAX    时间: 2012-12-30 21:35
LZ很给力 思路清晰呀
要是我有这么牛就好了
作者: 夜阑听雨    时间: 2012-12-30 21:46
是不是19/(R1+R2)*R2=5.06
作者: 鸿远科技    时间: 2012-12-30 21:46
不错,几百大洋到手了
作者: bokey    时间: 2012-12-30 22:06
“19÷(R1+R2)÷R2)= 5.06V正常的”
楼主的计算公式是不是写错了??看不明白
作者: youngead    时间: 2012-12-30 22:52
楼主的计算公式是不是写错了??看不明白
(R1+R2)除以R2=(55+20)÷20=3.75 19除以3.75=5.06
