标题: 主板USB口全不能用 [打印本页]
作者: 三叶草    时间: 2008-8-14 15:52
标题: 主板USB口全不能用
可以正常使用的电脑845主板。。USB口全不能用。。。用万用表查电压有5V供电。用万用表的200欧量程来查USB两数据数对地电阻。。均无读数。。南桥用手按下去。。。有发烫的感觉,,,请问是不是南桥芯片坏???那为什么南桥有问题。。也可以正常的使用电脑???
作者: 邀你玩    时间: 2008-8-14 16:00
这个道理如同有的板不认IDE设备,是南桥的问题,但是也能点亮一样。只是南桥内部的问题,呵呵。
作者: 三叶草    时间: 2008-8-14 16:01
那么数据数对地阻值无读书。。是不是断路????
作者: 周静    时间: 2008-8-14 16:01
100%是南桥挂了!修过几次了!换桥肯定能解决的!
作者: 三叶草    时间: 2008-8-14 16:10
哦。。。。。这么说这个问题。。还是比较常见的问题呀。。。。难道845的SB就这么样。。。。
作者: 阳光~    时间: 2008-8-14 16:38
就是南桥挂了   USB外接设备 直接到南桥啊
作者: 东莱游子    时间: 2008-8-14 20:56
南桥USB部分挂了,865这个故障比较常见
作者: 小杨学维修    时间: 2008-8-14 20:59
标题: 南桥坏了
能开机是因为只坏了一部分,楼主想用USB就看看PCI是不是好的,加个PCI转USB的卡就OK了,呵呵,不行就只能换桥或者换板咯!
作者: 筑梦    时间: 2008-8-14 21:12
数据线空或短路?这样子一定是南桥!
作者: 三叶草    时间: 2008-8-18 19:48
原来这样。。 算是长了见识啦。。。。。
