查看: 2150|回复: 7
电路板的走线问题
发表于 2012-12-30 17:21:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
现在板线很密很小,很难看清线的走向,有的又穿孔,用表测又费时间,有什么好办法可以快速判断线的走向,通断,
发表于 2012-12-30 18:22:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不用万用表测又怎么能知道 是通是断呢   ?
发表于 2012-12-30 18:51:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最好的方法就是跑线路
发表于 2012-12-30 18:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
所以万用表是神器
发表于 2012-12-30 19:24:33 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谁都希望能有更好的方法,有图纸和点位图稍好点。
发表于 2013-1-6 12:13:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找个图纸看看就知道 了
发表于 2013-1-19 20:01:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看点图 最好了
发表于 2015-11-14 11:47:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是每款笔记本都有点位跟图纸的,当没有这些的时候你也要学会跑线路啊
