请教各位及版主关于IBM T40 显卡的ATI9000的匹配问题。(已解决,结贴)
老宏
2008-8-14 15:25
请教各位及版主关于IBM T40 显卡的ATI9000的匹配问题 ,最近接到一台T40笔记本花屏,显卡是ATI 9000 ,编号是:ATI 9000 M9-CSP32 216Q9NCCGA13FH,所以就订了相同的芯片,但来货的时候芯片是长得差不多,但编号却是:216Q9NABGA12FH, 装上去后机器开机跑81瞬间就关机了,电流在0.5A,拆掉显卡也是一样。怀疑是不是显卡不太一样。附上图片,高手指教下。
(183.64 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2008-8-14 15:25 上传
(234.32 KB, 下载次数: 26)
下载附件
保存到相册
2008-8-14 15:25 上传
更换同样的显卡后问题解决笔记本修复完成。
无边思绪
2008-8-14 15:47
216打头的编号要相同。。
老宏
2008-8-14 16:20
回复 #2 无边思绪 的帖子
但你可以看到芯片的布局很多都不太一样了。
无边思绪
2008-8-14 17:09
216打头的编号要相同,意思就是你这两颗芯片虽然都是9000,但是不能互换。
奕博
2008-8-14 20:42
我从图片很明显的看到显卡不一样,估计是不可以互换的
芯超科技小俊
2008-8-15 20:02
楼主,你原来的故障只要重新焊一下就OK了,干嘛要换芯片呢?不明白。。。。。
不会换电容
2008-8-15 20:28
T40的显卡太好坏了,常遇到这种情况
老宏
2008-8-16 00:24
回复 #6 新潮科技小俊 的帖子
我的故障是开机 很花的那种花屏,看不到原来屏幕的任何信息,就是全部都是色块 。而且又是9000的显卡。所以我感觉加焊或者重植珠成功率不大,不知各位的意见如何。
南京芯片
2008-8-16 08:17
换个7500试下呢,
维修工果
2008-8-16 15:57
我也遇到相同问题啦!到底能换不啊?
老宏
2008-8-17 14:15
回复 #10 维修工果 的帖子
要找同样的显卡来试试下,应该可以的。
飘移
2008-8-17 15:48
T40系列把显卡御掉不会自己关机的啊,我记得没错的话
老宏
2008-8-21 10:14
回复 #12 飘移 的帖子
更换同样的显卡后解决 ,
本本小学生
2008-8-21 11:11
显卡问题
学习中,显卡坏了也跑的啊,不会关机
老宏
2008-8-21 11:51
回复 #14 本本小学生 的帖子
T4系列的 7500的显卡就会继续跑的,但是像9000显卡 和9600显卡的是会断电的
逗你玩
2008-8-21 23:52
学习了,以后定显卡要注意了,不知道是不是也会有有铅和无铅的区别啊
菲克斯
2009-10-24 16:59
我也遇到了,一台DELL D600M,启动正常,正常进不去,一加载显卡驱动就进不了系统。安全模式能进。因为ATI9000显卡摸的全是红胶,大拆除时,显卡掉点了,所以换了一个如图中上面那个芯片,结果加电自动掉电。
聚英科技
2009-10-27 20:50
换显卡第二行的编号要一样才可以的哦
学修本
2009-10-27 22:47
以后换芯片要留意了。
