标题: 明基22寸显示器点不亮了 [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2012-12-30 15:09
标题: 明基22寸显示器点不亮了
今天一明基22w显示器使用通用驱动板点屏是可以显示开机画面的【没插vga线】
插上vga后显示花屏且看不到图像只能看到条纹
屏线是30片双8的。
反复调整驱动板跳线,只要适合双8的都跳了一遍,每次开机画面都有【没插vga线】。
插上vga后显示不同的花屏【条纹不一样】
有哪位老兄用过这种驱动板
说说
作者: zhangxunhai    时间: 2012-12-30 17:24
通用板不是100%可以适应所有屏的,,,
作者: lucy    时间: 2012-12-30 17:42
刷个程序吧!
作者: 婄沵菿迣鎅蔠    时间: 2012-12-30 17:58
楼上的,程序都刷了好几遍了,还刷什么
作者: 2449179644    时间: 2012-12-30 18:17
不是高手。
给点意见。
配屏。需要按屏的型号,可以试着先刷程序。
另外我想问下。原板修不好了么?
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-30 18:18
可能是这种通用板不支持这款屏吧
作者: pingping0612    时间: 2012-12-30 19:27
同意楼上的,应该是驱动板和屏不兼容。
作者: ning    时间: 2012-12-30 20:12
22寸的显示器  驱动板不难找吧。某宝上面应该有。
作者: 曹矿生    时间: 2012-12-31 09:32
是呀,如果有编程器还是不要买这种驱动板好些,我一般就备两种驱动板93A和2025L
作者: kash-永远    时间: 2012-12-31 11:50
嘿嘿!初级没有编程器啊。
作者: kash-永远    时间: 2012-12-31 11:53
这个显示器是时好时坏有时用原来的板也可以点亮的
作者: kash-永远    时间: 2012-12-31 11:55
看样子得要买一个编程器了!哎,不知道买那一种啊!
淘宝的品种是太多了,花眼了!晕
给个建议吧!
作者: 260480824    时间: 2012-12-31 13:20
通用板不支持
作者: a142305099    时间: 2012-12-31 20:37
可以先换条  vga 接口   再试下   不然就是 驱动板 不兼容
作者: 曳檬    时间: 2012-12-31 22:32
应该看看5V是否正常才确认是否要换驱动板。
