标题: 液晶显示器故障 [打印本页]
作者: 刘快活    时间: 2008-8-14 14:54
标题: 液晶显示器故障
一联想液晶,通电后,屏上蓝色,绿色,红色,白色。黑色轮流的变,中间还有一道,请高手指点!谢了!!!
作者: 刘快活    时间: 2008-8-16 09:39
插上主机信号直接能过来,显示正常,可不插主机屏就那样,高手指点!
作者: 老百姓电脑维修    时间: 2008-8-16 10:44
标题: 这个没多哒影响吧 。。。
应该是 你的驱动程序出问题咯
作者: 田光飞    时间: 2008-8-16 11:24
刷MCU吧,试一下!
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-8-16 11:45
应该为老化模式未关造成的。进工厂模式里关闭老化模式!
作者: 南阳良民    时间: 2008-8-16 12:02
是显示器的BUAN IN(老化测试)模式被打开了,只要进工厂模式关掉就可以了
