标题: 富士康A690VM2MA-RS2H 主板不触发的菜鸟级维修 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2012-12-30 13:36
首先声明是菜鸟级的维修,目的是充实论坛的内容,发现论坛里没有关于这种故障类型的帖子,所以发上来共享。
故障现象如题所示,不触发,3.3SB正常,测量所有供电无短路,正要跑开机电路,无意间表笔搭了下CLR-CMOS跳线,目的是看看有没有跳错,测量值是1.2  于是表笔又搭了下电池正极,测量值是1.5   我的乖乖,难道是电池没电了造成不触发的,从810主板之后还没发现有主板电池没电造成不触发的呢(本人知识浅薄,见识短,莫怪),拆下电池测量值1.5   换了一块电池测量值是2.8  通电触发开机了,而且一路跑马直到亮机。
作者: hyy    时间: 2012-12-30 13:53
触发上电8大条件!!要牢记
作者: Σ..ㄥī    时间: 2012-12-30 19:37
5+3
作者: xcb929    时间: 2012-12-31 09:31
恩 楼上的正解 5加3的条件不满足 是不会上电的
作者: 柳石仟    时间: 2013-1-1 10:33
一般主板不上电池都应该可以触发开机的,不知道这个是什么道理
