标题: NC6220 暗屏 在线等结果 [打印本页]
作者: yg593969204    时间: 2012-12-30 12:40
标题: NC6220 暗屏 在线等结果
今天接到一个HP NC6220的机器,暗屏! 检测灯管没问题。高压条上有12V 5V,前几天修过这个机器闪屏的,在进系统LOGO的时候闪屏了,当时换了高压/屏  症状都是一样的。结果索性的加焊北桥(集显的),能用一会,最后就直接把北桥干掉了。但是现在这个问题不确定是不是显卡的问题!  请大家给点意见
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-30 12:47
换屏一试不久知道了 ,你这么描述估计等上三天也没人给你结果
作者: yg593969204    时间: 2012-12-30 12:52
怎么有人看贴,没人回帖啊! 哪里说错了吗?说错了可以指出嘛,希望大家给点提示..........
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-12-30 13:04
你发的帖语无伦次,你先说是暗屏,后又说闪屏。更换过高压板和屏怎么会是暗屏?暗屏不是我们常说的有隐约图像但没有背光,这不是灯管不亮吗?前后矛盾。
作者: yg593969204    时间: 2012-12-30 13:08
芯捷电脑 发表于 2012-12-30 13:04
你发的帖语无伦次,你先说是暗屏,后又说闪屏。更换过高压板和屏怎么会是暗屏?暗屏不是我们常说的有隐约图 ...
怎么说呢,闪屏是我前几天修的那个啊,今天这个就是暗屏的。更换通用的高压也是屏暗,可以看到图象啊
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2012-12-30 13:42
貌似你根本就没听明白我什么意思,不管你灯管好也好,不好也罢,换完屏,首先可以把屏的问题排除掉,剩下的就是高压板,屏线,主板,屏线可能性不大,改高压板一试,不行就对着图看主板,思路不对你只能走弯路
作者: LK本本    时间: 2012-12-30 13:43
控制信号正常吗?
作者: 聊聊吧!    时间: 2012-12-31 10:00
不知道量的什么信号改的高压,19V,3.3都有吗?匪夷所思
