ZXCVWtest
标题: DELL 1014 1,3灯狂闪,外接i显示正常内接不显 [打印本页]
作者: 秋叶叶    时间: 2012-12-30 12:05
DELL 1014的电脑,客户说的不显示,通电后外接有显示,进系统一切正常,就是内屏不显示,由于是集显的主板,把屏线擦了,无果,加焊北桥,无果,请各位大虾指教!
作者: m362425    时间: 2012-12-30 12:30
我在工厂修过这种问题的,忘记是什么问题了
作者: 于二洋    时间: 2012-12-30 22:15
会不会只是背光不亮呀,高压条或灯管问题,楼主注意看清楚屏呀
作者: pengrubin    时间: 2013-1-1 09:18
这个明显是灯管坏了,也可能是高压板坏了。
作者: 信念灬颓废丶    时间: 2013-1-1 10:32
  看高压条的保险。    仔细看看是不是暗屏  。       用改好的高压条把灯管点亮试试。    看看能点亮不?
作者: 1043288038    时间: 2013-1-1 10:35
这个机器是LED的屏,是屏换坏了
作者: 1043288038    时间: 2013-1-1 10:36
屏也也可以修过的,是LED灯供电不足,换个主控芯片就可以了
作者: qq729048946    时间: 2013-1-1 10:41
换个屏试试
作者: KN维修工程师    时间: 2013-1-1 13:33
屏线和屏的可能性大
作者: 十点半    时间: 2016-10-24 14:08
我的也一样!电压正常就是不显示
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-10-24 15:56
十点半 发表于 2016-10-24 14:08
我的也一样!电压正常就是不显示
查看一下电流跳变情况,判断是否跑码,如果跑码就查显卡工作条件
