标题: 求三星屏LTM22OM1-L01码片数据。 [打印本页]
作者: 浪子诸葛    时间: 2012-12-30 11:20
HP W2228H显示器用的是三星的屏LTM22OM1-L01,故障是开机白屏,再慢慢变黑灰色跟花屏差不多,确定是屏坏了换了屏上的主芯片LRU4312X3A-AN.问题还是一样的,所以怀疑是屏上的码片数据坏了,那位兄弟有这个数据的话麻烦给一个,买也可以谢谢了。
作者: zhangtoning    时间: 2012-12-30 18:44
这个不好找,不一定是码片的事,我以前也修过这样的,换了码片也一样
作者: 浪子诸葛    时间: 2012-12-31 09:19
不一定是码片的事啊,主芯片我也换过了,那就麻烦了,看来要放弃了哦。谢谢!
