戴尔17寸显示器故障 求围观搭救
ning
2012-12-30 04:53
戴尔17寸显示器故障 求围观搭救
(103.12 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2012-12-30 04:48 上传
型号:E176FPB
故障就是这样子闪,之前冷机开机可以正常用一阵子。 然后就这样子闪。电源指示灯也跟着一闪一灭。 请问是不是电源板的问题? 拆出来补焊了,故障依旧。C5707怎么测才表示正常。今天用二极管档测电源板上的4颗C5707 数值相同。C5707正常?求搭救。
ning
2012-12-30 04:55
C5707 没有短路现象
a142305099
2012-12-31 21:27
先测试 下5v 和12v 输出 是否正常
a142305099
2012-12-31 21:34
c5750 打对地阻值 有阻值 就是好的 全通了 就是 坏的
zzw110aa
2012-12-31 21:40
测12V,5V是否有……
通远DK
2013-1-1 21:01
断开负载,单测电源板看12V、5V是否稳定
章华彬
2013-1-1 21:30
我觉得是电源问题
ning
2013-1-2 04:09
没有12V ,5V 只有4.75V 5V算正常吗? 12V 先从哪里下手? 现在故障现象变成 通电看得见桌面,两秒后黑屏。 电源灯不灭。 按关闭电源再开 有亮一下 然后又灭。
ning
2013-1-2 04:11
没有12V 5V只有4.75V 现在故障变了,变成 通电亮一下子 就灭。 关掉再开 能看见桌面,几秒后又黑掉。
鹿文豪
2013-1-2 10:46
看看是不是暗屏喽~! 续流二极管测12v5v用万用表 黑笔接中间的那个脚黑笔接中间两边的任意一个角就出来结果了啊~!
补充内容 (2013-1-4 00:45):
嘎嘎 不好意思, 黑笔接中间的那个脚红表笔打下两边任意一个脚就出结果了
a142305099
2013-1-2 11:37
从12v 输出脚 往回跑电路 查元件 不可用 烧机法 小心 高压
zhx65257855
2013-1-2 13:59
先测下灯管看有没有问题,如果灯管没问题的话,那就是高压板的问题了。你可以先用一个高压板代换一下试试。把原来12V给高压板的线路断开。
风云郁しovё
2013-1-3 09:31
楼主故障描述也不是很清楚,一亮一灭灯是不是也跟着一亮一灭,还是屏亮一下灭灯亮,故障没说清楚很难下结论~
彭进辉
2013-1-3 09:38
断开高压那边电压看下会不会这样
RYO求学真难
2013-1-3 09:41
12V没出来,应该好修的,跑下电路测下元件
蓄意
2013-1-3 12:41
12V只有4.75V?把电源板接高压条的线路断开,看看12V正常不?不正常就跑一下12V的电路。正常就修高压条
freedomyang
2013-1-3 13:03
灯不灭就是高压灯管了。
金至尊
2013-1-3 13:17
以前我修到一台AOC的故障一样。是驱动板问题
ning
2013-1-4 02:02
不才,换电源板子了。{:soso_e149:}
