标题: 造成—PWRSHUTDOWN被拉低的原因? [打印本页]
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-29 21:57
有不全之处还请各位大大地拍砖
一,当—SHDN_IN被拉低也就是有效时
二,TH_DET高于0.5V时,此引脚输出的是电流,当系统温度升高时,热敏电阻阻值增大,TH_DET引脚上的电压升高,当电压大于0.5V这个值的时候,BD4176就将认为外部温度过高,需要关闭S5电压,使南桥进入G3状态。
三,有电压欠压造成的,比如当BD4176输出了DRV栅极驱动电压,而返回来的电压没有达到设定值的百分之80,此时BD4176就会认为外围电路有异常,而拉低—PWRSHUTDWN
四,VDD15未达到10V以上的电压,而造成的保护,因为VDD15将来要去驱动转换电压的MOS管的栅极,为DRV提供电压源的,如果电压过低无法完全导通MOS管,有一部分电流是通过MOS管的二极管的,由于电压降的原因,造成一部分功率的损耗在MOS管上。
五,VCPIN28低于VINT20+3V,VCPIN是给BD4176驱动主供电电压转换的MOS管栅极提供电压源的.
小邹谈维修!
作者: 方宓桀 时间: 2012-12-29 22:31
这个解压包好像不是很大嘛 直接用文字不就得了 还用解压包让人去下去 都不知道这个值不值的那10分
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-29 22:33
你要是知道的话自然就不用下载了,想必这信号很多人认识吧,值不值因人而异的
作者: hasee程前 时间: 2012-12-30 12:43
就是呀,才3。3K,估计想分想疯了。
作者: hangvr2012 时间: 2012-12-30 17:48
5点下载分一次,直接发出来不就好了
作者: 济南李海民 时间: 2012-12-30 18:07
能给人去分享,也是一件快乐之事。
作者: 济南李海民 时间: 2012-12-30 18:12
想看一下,解压后只有两个字--“造成”。。。。。。。。。。。无语!{:soso_e114:}
作者: 飘逸使者 时间: 2012-12-30 18:33
不会吧,难道是我没上传好?
一, 当—SHDN_IN被拉低也就是有效时
二, TH_DET高于0.5V时,此引脚输出的是电流,当系统温度升高时,热敏电阻阻值增大,TH_DET引脚上的电压升高,当电压大于0.5V这个值的时候,BD4176就将认为外部温度过高,需要关闭S5电压,使南桥进入G3状态。
三, 有电压欠压造成的,比如当BD4176输出了DRV栅极驱动电压,而返回来的电压没有达到设定值的百分之80,此时BD4176就会认为外围电路有异常,而拉低—PWRSHUTDWN
四, VDD15未达到10V以上的电压,而造成的保护,因为VDD15将来要去驱动转换电压的MOS管的栅极,为DRV提供电压源的,如果电压过低无法完全导通MOS管,有一部分电流是通过MOS管的二极管的,由于电压降的原因,造成一部分功率的损耗在MOS管上。
五, VCPIN28低于VINT20+3V,VCPIN是给BD4176驱动主供电电压转换的MOS管栅极提供电压源的.
小邹谈维修!
作者: 月饼 时间: 2012-12-31 11:34
楼主直接给你发出来了
做成附件给别人下载你得不到分。
直接让人看了,别人觉得好可以加分。
作者: zhaobinjim 时间: 2013-1-4 15:28
有没有更详细点的就好了,想再多看点
Powered by Discuz! X3.4 |
