标题: 求助。ECS GEFORCE6100SM-MV主板桥能用6100-430-n-a3替换吗? [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2012-12-29 17:52
主板型号是:ECS GEFORCE6100SM-MV:1.0
故障为:HT总线供电的EN信号桥不发出
检测结果为:桥已经收到cpu_VLD信号。没发出HE_EN信号。所以怀疑的是桥坏了。
问:这个桥原型号是NF-6100-405-N-A3,由于手上没有,只有2个6100-430-N-A3,能不能替换。替换后需要更改bios吗?如何更改?
作者: 芯捷电脑    时间: 2012-12-29 19:15
据我的经验,台机的桥,差一个字母都不行。
作者: 快乐的飞翔    时间: 2012-12-29 23:08
o .那就坑爹了。。据你的经验。这样的主板问题是桥坏了吗??
作者: tangx8888    时间: 2012-12-30 00:13
这些桥我是不停的换的 代换没有问题
作者: tangx8888    时间: 2012-12-30 00:15
可以代换 的
作者: 快乐的飞翔    时间: 2012-12-31 23:01
问题是代换需不需要更改原来的BIOS文件。。能不能用集成显卡。。
