标题: 神舟优雅A410放视屏死机 [打印本页]
作者: pengtao    时间: 2012-12-29 17:44
标题: 神舟优雅A410放视屏死机
机型神舟优雅A410,看网页不死机,只要一看电影最多半个小时死机,死机以后重新启动又可以开机进系统,故障和开始一样,有修好过这种故障的兄弟么,支支招。
作者: 一掷千金    时间: 2012-12-29 17:46
换硬盘试试啊,检测一下硬盘什么的
作者: pengtao    时间: 2012-12-29 17:54
换过硬盘和内存 CPU测试过,故障还是一样。
作者: 鱼儿的翅膀    时间: 2012-12-29 17:54
会不会是过热呢
作者: LIUCHANGHONGXUN    时间: 2012-12-29 19:10
那可能北桥有问题了
作者: pengtao    时间: 2012-12-30 09:07
温度都不高,鲁大师测试不死机,只要一放电影就死。
作者: 全旺    时间: 2012-12-30 09:34
重装驱动要不重装系统试一下。
作者: pengtao    时间: 2013-1-1 15:11
机子退给客户了,还是没有解决问题。测鲁大师几个小时都不死机。因为开机有显示,不敢干桥。唉!白忙活3天。
作者: 晓风欣月    时间: 2013-1-1 15:27
要大胆的去做啊。呵呵。做生意有赚有赔
