标题: hp V2000 AMD不开机 (已修复) [打印本页]
作者: 郭超    时间: 2008-8-14 12:41
客户来的时候说:昨天用的好好的 早上打开就打不开了
     检测: 用可调稳压电源 发现 待机电流为0.1A 不对.拆机检测发现  开机电路 的 一部分电容短路
      维修: 把 短路的电容全部 去掉  后发现 2个 电容确实坏了  更换后还是不行  之后查 MAX1999 的 11 12  13  脚  都没有输出电压 ,  而且  还发烫 ,   更换后 故障  解决.         装机   测试48小时  正常.
                    心得:  HPV2000   和 compaq M 2000  的 开机电路 电容 都很容易短路    前几天 修了个compaq M 2000   和这个 差不多
作者: 曹智武    时间: 2008-8-14 14:58
我也还是修了一台这个本本,我的故障是开机进系统就嗒嗒的响,拔掉键盘一样.硬盘上面烫得不能摸,拆开检查网卡芯片和声卡芯片开机就不能摸,换了就好了,现在还在试机等客户来取机耶.收费360
作者: 小遥    时间: 2008-8-14 20:26
好经验,值得学习!这也许是HP的通病吧?
作者: 陆海涛    时间: 2008-8-14 21:51
学习了。有经验大家一起分享了
作者: 一切从芯开始    时间: 2008-8-14 22:15
是的HP机器就有这样的问题而且好多的呢
作者: 进步者    时间: 2008-8-14 22:35
学习了,谢谢分享
