下载附件 保存到相册
2012-12-29 16:50 上传
2012-12-29 16:56 上传
学会淡定 发表于 2012-12-29 19:45 登录/注册后看高清大图 问一下楼主Q289的作用是将1.8V转换为1.5V吗
东北一家人 发表于 2012-12-29 20:19 登录/注册后看高清大图 能亮,测试一下,稳定就没事。没那么严格的。
Rngon 发表于 2012-12-30 08:36 登录/注册后看高清大图 你可以把R1723也换成1.2K 1%的精密电阻10脚的电压就是1.5V了,或者串个二极管。
hasee程前 发表于 2012-12-30 13:10 登录/注册后看高清大图 如果你直接把1。8V接到运算放大器的正向输入端能输出1.8V说明运算放大器好,10脚也没有短路现像,所以把3.3V通 ...
Rngon 发表于 2012-12-30 08:39 登录/注册后看高清大图 是得,由LM324根据反馈回来的电压值,和10脚的参考电压相比较,之后调整8脚输出的脉冲宽度,来控制场管的 ...
q846405482 发表于 2013-1-4 14:33 登录/注册后看高清大图 弄好了吗 求结果
110006600 发表于 2013-1-9 11:54 登录/注册后看高清大图 如果分压电路没有分支的话,在输入电压条件满足的情况下更换分压电阻与电容没效是否可考虑更换的分压电阻存 ...
草随风舞 发表于 2013-1-14 01:04 登录/注册后看高清大图 没内存供电的一半都是电源管理芯片的问题,也有像对一部分是开启信号(7 脚) 没有引起的,
草随风舞 发表于 2013-1-19 01:10 登录/注册后看高清大图 这样修也行么,时间长了稳定么?
