查看: 3101|回复: 14
富士康910GL不开机
发表于 2008-8-14 12:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
故障是上电后不开机,诊断卡不跑码,测得开关针5V和RST3.3V,CPU电压1.6V,内存供电2.7V。(北桥供电管D极1.5V ,G极5.29V,S极1.22V)正常吗?还有PCI-E槽下有两个60T03H管 一个S极为1.5V输出到另一个MOS的D极,而这个MOS输出为0V,G极是3.58V。帮忙看一下,这些电压正常吗?32768已换过,CPU换过,上电还是不跑码。本人技术很菜,刚开始学维修主板,工具还没备齐,所以请各位大哥帮我提供一下维修思路。
此贴根据“jlhdcwl (还是我) ”的建议,重新写了一次。
[ 本帖最后由 阿才 于 2008-8-18 13:37 编辑 ]
发表于 2008-8-14 13:07:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
正常,压CPU,NB,SB,触碰晶振
发表于 2008-8-14 14:13:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我都压过了还是启动不了,还是不跑码。告诉我下一步该做什么?
[ 本帖最后由 阿才 于 2008-8-18 13:38 编辑 ]
发表于 2008-8-14 15:42:09 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先换一个晶振试下,只是晶振出问题的几率比较小!
发表于 2008-8-15 08:27:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
晶振已换过,还是不行。
[ 本帖最后由 阿才 于 2008-8-18 13:39 编辑 ]
发表于 2008-8-15 08:36:40 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
晕,南桥晶振啊,INTEL的应该是32.768
发表于 2008-8-15 15:53:07 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
测一下32.768晶振是否起振.
发表于 2008-8-15 18:36:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不起振有可能是南桥的事吧。
发表于 2008-8-15 18:55:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的主板电源看来都正常,诊断卡代码是多少呢?
发表于 2008-8-16 08:36:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
32.768晶振已用好板上的更换了不行。诊断卡无码显示。IRDY和FRAME不亮,RST跟正常的差不多闪一下灭了。现在无从下手了,请高人指条明路啊。
发表于 2008-8-16 08:49:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
复位正常,应该可以跑马了,换个诊断卡或者换个槽子
发表于 2008-8-16 12:45:29 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
原帖由 阿才 于 2008-8-14 12:09 发表
诊断卡不跑码,复位灯常亮,开关针5V和RST3.3V正常,CPU电压1.6V,内存供电2.7V。(北桥供电管D极1.5V ,G极5.29V,S极1.22V)正常吗?还有PCI-E槽下有两个60T03H管 一个S极为1.5V输出到另一个MOS的D极,而这个 ...
电压正常,1。5V为俩个60T03转换过的为北桥供电
发表于 2008-8-16 13:26:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个诊断卡或者换个槽子
发表于 2008-8-17 09:30:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
诊断卡换过,插槽换了,(CPU,北桥,南桥正常发热,内存供电也正常)就是点不亮啊,这两天都泡在论坛里,头都痛了。
发表于 2008-8-20 10:55:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
无人问津,看来要送修了。
