标题: HPNX6120加电0.3A掉电一例 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2012-12-29 15:05
型号:惠普 NX6120
故障:加电0.3A掉电
过程:测量所有电压上电瞬间变化,测到L29这里上电无电压跳变,追查+V5S这个电压是有Q33转换而来的,出入正常,控制极正常输出不正常,应该是此管坏,此管比正常的P管下没找到一样的就把管拆掉,在DS极加了一个保险电阻。故障排除。
作者: hprst    时间: 2012-12-29 16:24
不得不说 这样私自改线路还是很危险的:
因为影响到开机时序,很有可能就会不通电,不开机等现象了...
作者: 熙夏    时间: 2012-12-29 16:29
不一点型号一样,级性一样就行了
作者: 974813475    时间: 2012-12-29 19:04
我修惠普的板子 经常这样该电路的     有的供电芯片的开启信号我都是改的
作者: 方宓桀    时间: 2012-12-29 23:54
这么小的电流一般不是缺电压就是有短路的
