新蓝17显示器,不知道是面板坏,还是接口。上照片。麻烦高手看看,修好711N三星通病
好胡雷
2012-12-29 12:39
显示器是17新蓝的一直没有维修
今天接了一台三星N711N,开机闪灯,一看后级有短路,一查高压问题,换好了。
正好自己有台新蓝驱动板子有烧的东西。以为驱动板坏。现在上三星的驱动变这样的‘用万能确定板也是这样画面。
(104.07 KB, 下载次数: 58)
下载附件
保存到相册
2012-12-29 12:38 上传
这样的情况是接口问题,还是软排线?
已经换了接口和线,问题还是一样,加焊主控,还是一样。
好胡雷
2012-12-29 12:44
好心人的高手呢?去那里了
{:4_81:}{:4_81:}
qq648643048
2012-12-29 13:13
图片不清晰啊。看不出来
mey
2012-12-29 13:18
这斜看好像觉得是缺色吗?上传个正面看下阿~
RYO求学真难
2012-12-29 13:34
我怎么看见的是雪花啊,来个正面的爆照吧。
树大招风x
2012-12-29 14:28
应该是屏主控问题 ,以前也遇到过 ,但是没敢换
tpy1234
2012-12-29 14:32
好像是排线哦 你看看
793921918
2012-12-29 15:06
好像少个红基色!
zhangtoning
2012-12-29 15:36
如果换了屏线和驱动板都是这个问题,那一定是屏电路有问题了
北极云
2012-12-29 15:38
看不清楚 故障, 是屏坏肯定的了
天高云飞
2012-12-29 18:52
图片看不清楚,发清晰的正面图。
榆柏林
2012-12-29 19:56
程序不对吧。程序不对也是这样的
huangshenliang
2012-12-29 20:01
好像屏有问题
冰蝴维修
2012-12-29 20:09
屏程序出现问题就是这样子,我遇到过
linqjj
2012-12-29 21:33
24C16换一个试下
IT端材
2012-12-29 22:53
劲下工厂模式 把蓝色降下 或者刷程序
wfpwwj
2012-12-30 19:18
应该是灰阶不良吧!检查一下屏PCB板上的伽码电压!
826399453
2014-7-28 21:23
会不会是屏特殊呀,多用几个驱动板试试,不是17的也可以试试,只要它能出一部分正常的图像就说明屏没有坏,免得错杀无辜!
826399453
2014-7-28 21:28
实在不行就测测屏电路上的那个1117看电压正常不,有没有很热的原件,换换试试!
爱莫敷衍
2014-7-28 21:33
应该是屏主控问题
lmzs
2014-7-28 21:36
屏的逻辑板缺电压。
