标题: 联想G470屏暗 [打印本页]
作者: zhaoh    时间: 2012-12-29 09:53
标题: 联想G470屏暗
开始拿来的时候,笔记本进水,CPU不供电,检测后发现没有19V主供电,把主供电修复后,看到电流跑起来了。接屏试。屏暗,又接着来查屏幕供电,在查到主板屏线接口哪边上的电容时,发现接地了。打开图纸看了一下原来是个3.3V,然后使用烧鸡发。加电到3.3。发现I/O(ENE KB930QF A1)发烫,在料板找了一个芯片换上去机都开不起了,后来又花了20大洋买了个I/O来换上去。开机CPU不供电。我机郁闷了,又把原来的I/O换回去。开机还是屏暗,我的想是不是这个I/O里会不会带有程序,哪位大虾指点一哈。谢谢了
作者: jena7    时间: 2012-12-29 10:18
不会带程序 是不是没换好,或者料不行
作者: 遊龍維修    时间: 2012-12-29 10:21
看下图纸EC是否与BIOS相连,如果不相连,那就有可能自带程序了。愚见。。。
作者: xx870920    时间: 2012-12-29 10:25
影响中的G470的EC应该米有带程序
作者: 民康维修    时间: 2012-12-29 10:34
暗屏还好修阿,发来给我修吧
作者: qazzymppl    时间: 2012-12-29 10:38
折腾的有点过了,暗屏就修暗屏就是。飞线呗。
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-12-29 10:50
断线了吧...
作者: hkvip    时间: 2012-12-29 10:52
再换个EC,看看
作者: pingguo1756    时间: 2012-12-29 10:58
屏,屏线有问题没
作者: pingguo1756    时间: 2012-12-29 10:59
飞3v先把EC 3v断开
